Микрофон
Neumann KK 13
    Немецкая компания Neumann выпустила серию компактных систем, оптимизированных для работы с инструментальным звуком на очень близком расстоянии. Новая Miniature Clip Mic System разработана на основе целого комплекса усовершенствований оригинальной электретной схемы и с применением технологий производства совершенно нового уровня.
    Являясь частью системы Neumann MCM, капсюль KK 13 обеспечивает идеальный, удивительно открытый звук и акустическую стабильность при работе микрофона с близкого расстояния.
    • многослойная конструкция расширяет пределы электретной технологии;
    • диаграмма направленности: круговая;
    • максимальный уровень звукового давления: 153 дБ;
    • встроенные интерфейсы для большинства корпусов передатчиков (разъем 3.5 мм / MicroDot / Lemo / 4-контактный mini-XLR);
    • титановый корпус.
    Новый микрофонный капсюль KK 13 захватывает мельчайшие детали звучания инструментов намного эффективнее, чем любые другие решения. Вместе с тем он гораздо проще и стабильнее в работе и в отличие от устаревших электретных систем не требует постоянного контроля допусков в качестве звучания. А благодаря современной модульной конструкции KK 13 не только обеспечивает высочайшую точность и стабильность звука, но также отличается особой прочностью и способен без проблем функционировать очень и очень долго, в том числе, в жестких условиях живых музыкальных концертов.
    Конструкцией Miniature Clip Mic System предусмотрено девять вариантов установки, что дает возможность практически в любой ситуации установить микрофон правильно и работать с инструментом спокойно, без риска его повредить.
    Neumann KK 13 с высочайшим качеством передает звучание, как очень тихих, так и очень громких музыкальных инструментов. С минимальным уровнем собственного шума и без потерь даже при чрезвычайно высоком уровне звукового давления, вплоть до 152 дБ.
    И при том, что новая электретная микрофонная система обладает столь впечатляющими возможностями, она модульная, легкая, компактная и очень прочная. Капсюль KK 13 выполнен в хорошо защищенном титановом корпусе и собирается исключительно вручную. При необходимости KK 13 можно быстро и просто снять (отвинтить) с "гусиной шеи", все прочие элементы системы разбираются и переставляются так же легко.
    • капсюль;
      круговая
      153
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      74
    • Тип микрофона
      электретный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      Германия
    Neumann KK 13
