Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Сабвуфер Neumann KH 810 G
353 900 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Neumann KH 810 G - активный студийный сабвуфер 7.1.
Система на базе KH 810, в ответ на требования объемного звука, предлагает, разработанный компанией Neumann, High Definition Bass Manager формата 7.1. Она совместима со всеми стандартными форматами воспроизведения аудио, от моно до 7.1 HD.
4 режима обработки LFE-канала (Low Frequency Effect - канал низкочастотных эффектов) гарантирует совместимость с любыми форматами, используемыми во всех областях применения. А также благодаря этим режимам достигается наиболее линейная АЧХ по всему частотному диапазону от 18 до 300 Гц при уровне +/-3 дБ.
Для подключения источников звука предусмотрено 8 балансных входов на стандартных разъемах XLR. Они могут принимать различные стереофонические и многоканальные сигналы, а также LFE-канал. Для вывода аудиосигнала есть 8 выходов, представленных разъемами XLR, которые исполняют те же функции.
Таким образом, возможно подключения аудио в следующих форматах: 7.1 и 7.0 HD, 7.1 Theatrical, 6.1, 6.0, 5.1, 5.0, 3/1.0, 2.0, а также моно-сигнал. Присутствует порт RJ45, предназначенный для коммутации с устройствами удаленного управления NRC 1 или SEA 1 и способный работать с интерфейсом RC-232.
Для коррекции тембра присутствуют несколько полезных функций, таких как параметрический эквалайзер с возможностью усиления до +4 дБ и ослабления до -12 дБ, поворот фазы на 45, 90 или 135 градусов, а также НЧ-фильтр, понижающий низкие частоты до -12 дБ.
Для озвучивания аудиосигнала здесь имеется 10-дюймовый композитный динамик, оснащенный магнитным экранированием и металлическим грилем, который обеспечивает защиту от внешних факторов.
Кроссовер с фильтрами четвертого порядка и регулируемые элементы акустической адаптации позволяют легко вписать мониторы в любую конфигурацию помещения. Встроенный регулятор громкости и пульт дистанционного управления упрощают централизованное управление системой, а блок электроники отделен от акустики для уменьшения длины низковольтных (самая сильная интерференция) кабелей.
Чтобы обеспечить наиболее точное звуковоспроизведение, в мониторной системе использованы самые современные технологии усиления и акустические компоненты. Надежные излучатели, прочный корпус, выполненный из дерева и алюминия, и тщательно рассчитанные фазоинверторы гарантируют плотные, отчетливые низкие частоты — звучащие без искажений даже на высоких уровнях громкости.
Запатентованный метод суммирования акустической мощности Plane Wave Bass Array (PWBA увеличивает плотность звучания в зоне прослушивания — за счет снижения энергии бокового излучения.
KH 810 предназначен для мониторинга, микширования и мастеринга в студиях звукозаписи, производства музыкальных программ, вещания и пост-производства. Фронтальное расположение фазоинвертора и сама конструкция корпуса позволяет устанавливать мониторы как рядом со стенами, так и встраивать их.
  • расширение низких частот до 18 Гц;
  • 10-дюймовый композитный НЧ-динамик с магнитным экранированием и металлическим грилем;
  • максимальное звуковое давление: 110.7 дБ;
  • технология Linear Force Factor для линейной АЧХ;
  • встроенные лимитер и термоограничитель;
  • возможность удаленного управления с помощью устройств NRC 1 или SEA 1;
  • материал: алюминий, дерево;
  • регулировка НЧ;
  • система Plane Wave Bass Array;
  • воспроизведение сигнала «Sub» от многоканального источника с управлением басами;
  • увеличение максимального звукового давления мониторов до 8 дБ;
  • уменьшение гармонических и интермодуляционных искажений;
  • воспроизведение канала LFE;
  • можно использовать как расширение для сабвуферных систем линейки KH;
  • частота кроссовера: 80 Гц;
  • сабвуфер Neumann;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    264
    0.6
    17
  • Мощность, Вт
    200
    RJ45
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
Neumann KH 810 G
353 900 руб.
