Студийный монитор Neumann KH 80 DSP A White
3 отзыва
64 890 руб.
Код товара: 112030
KH 80 DSP – это двухполосный активный монитор с двойным усилением, оснащенный функцией DSP с сетевым контролем, математически моделированным дисперсионным волноводом (MMD™), аналоговым входом и широким диапазоном встроенных функций.
Все это позволяет данной акустической системе использоваться в различных условиях звука, с различным оборудованием и в разнообразных локациях. KH 80 DSP сочетает в себе новейшие технологии, чтобы обеспечить максимально точное воспроизведение звука, насколько это возможно. KH 80 DSP – это монитор ближнего поля, который может использоваться как ведущая акустика в небольших мультиканальных системах. Он может также применяться в центрах вещания, музыкальных студиях и постпродакшне для отслеживания, микширования и мастеринга. Также он отлично подходит для использования в домашних условиях.
Потенциал DSP
Благодаря стандартной сети IP Neumann.Control предоставляет полный доступ ко всем функциям KH 80 DSP Studio Monitor, которые уже недоступны на задней панели. Системы громкоговорителей могут быть определены от монофонического до 3D, выровнены для хорошего звука в комнате, а затем централизованно управляются: Setup, Align, Operate.
  • высококачественные компоненты;
  • процессор DSP оптимизирует выход звука;
  • математический модельный дисперсионный волновод (MMD);
  • частота кроссовера: 1.8 кГц, 48 dB/oct;
  • драйверы: 100 мм (4"), 25 мм (1"), с интегрированными черными металлическими решетками;
  • точки монтажа: 2 x M6 резьбовых отверстия с расстоянием 70 мм на заденей панели;
Комплектация
  • монитор KH 80 DSP;
Neumann
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Конфигурация АС
двухполосная
59
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Отзывы 3
Сержант Агейкин из Химки11.06.2021
0
Перешел на них с младших KRK. По звуку стало более линейно и нейтрально. Лучше контролируется бас. Настройка фильтра сзади Large DESK. Думаю со временем добавить сабвуфер студийный. Все таки 4 дюйма маловато для полного диапазона баса. Стоит это учесть при покупке. Общее качество звука отличное но 4 дюйма много глубокого баса не дудут.
Аркадий из Зеленоград10.06.2021
0
Сравнивал с моделью 120. Так 80 даже более техничная. АЧХ более линейная. Калибровать можно как вручную так и по IP сети удаленно. ОЧень продвинутое мобильное приложение 8 полос эквалайзера и объединение в сеть до 9 мониторов. Ясность и детальность просто фантастическая. Я думаю это одни из лучших полочных мониторов ближнего поля. Слушаю с источников Prism Sound.
Стронг Джин из Москва 12.02.2021
0
Купил в домашнюю студию эту пару малышек. Сравнивал с закрытыми дженилеками, но решил выбрать Neumann. Пользуюсь или три месяца, уже могу сказать, что для постпродакшена и мастеринга эти маленькие динамики — это лучшее, что я слышал своими деформированными от музыкального времени ушами. Очень впечатлили, я не понимаю откуда на низах в них столько силы... Звуча очень линейно, никаких акцентов, если в миксе есть косяки,  то 80-е в вас ими плюнут. DSP значительно облегчает жизнь в плане настройки
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    64 890 руб.
