Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Neumann KH 80 DSP A
1 отзыв
62 190 руб.
Код товара: 91566
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
KH 80 DSP – это двухполосный активный монитор с двойным усилением, оснащенный функцией DSP с сетевым контролем, математически моделированным дисперсионным волноводом (MMD™), аналоговым входом и широким диапазоном встроенных функций.
Все это позволяет данной акустической системе использоваться в различных условиях звука, с различным оборудованием и в разнообразных локациях.
KH 80 DSP сочетает в себе новейшие технологии, чтобы обеспечить максимально точное воспроизведение звука, насколько это возможно.
KH 80 DSP – это монитор ближнего поля, который может использоваться как ведущая акустика в небольших мультиканальных системах.
Он может также применяться в центрах вещания, музыкальных студиях и постпродакшне для отслеживания, микширования и мастеринга. Также он отлично подходит для использования в домашних условиях.
Особенности
  • вход: аналоговый сбалансированный XLR;
  • дизайн контроллера: цифровой, активный;
  • частота кроссовера: 1.8 кГц, 48 dB/oct;
  • выходная мощность басового усиления: 150 В постоянная, 130 В в пике;
  • выходная мощность усиления ВЧ: 55 постоянная, 70 В в пике;
  • -6 дБ частотная характеристика свободного поля: 53 Гц … 22 кГц, ± 6 дБ;
  • -3 dB  частотная характеристика свободного поля: 57 Гц … 21 кГц, ± 3 дБ;
  • пропускная частотная характеристика свободного поля: 59 Гц … 20 кГц, ± 2 дБ;
  • уровень шума (с входным усилением до 100 Дб для 0 дБу): <20 дБ(А) на 10 см;
  • драйверы: 100 мм (4"), 25 мм (1"), с интегрированными черными металлическими решетками;
  • точки монтажа: 2 x M6 резьбовых отверстия с расстоянием 70 мм на заденей панели;
Комплектация
  • монитор KH 80 DSP;
  • кабель и блок питания;
    Neumann
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    Конфигурация АС
    двухполосная
    59
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Вадим из Пенза13.10.2021
    0
    Используется с UA solo usb. Первые личные мониторы, могу сказать, что атака и ачх у этих малышек - великолепна. Своих денег стоят однозначно
    (на основании 1 отзывов)
      Neumann KH 80 DSP A
      1 отзыв
      62 190 руб.
