Студийный монитор
Neumann KH 80 DSP A
1 отзыв
    KH 80 DSP – это двухполосный активный монитор с двойным усилением, оснащенный функцией DSP с сетевым контролем, математически моделированным дисперсионным волноводом (MMD™), аналоговым входом и широким диапазоном встроенных функций.
    Все это позволяет данной акустической системе использоваться в различных условиях звука, с различным оборудованием и в разнообразных локациях.
    KH 80 DSP сочетает в себе новейшие технологии, чтобы обеспечить максимально точное воспроизведение звука, насколько это возможно.
    KH 80 DSP – это монитор ближнего поля, который может использоваться как ведущая акустика в небольших мультиканальных системах.
    Он может также применяться в центрах вещания, музыкальных студиях и постпродакшне для отслеживания, микширования и мастеринга. Также он отлично подходит для использования в домашних условиях.
    Особенности
    • вход: аналоговый сбалансированный XLR;
    • дизайн контроллера: цифровой, активный;
    • частота кроссовера: 1.8 кГц, 48 dB/oct;
    • выходная мощность басового усиления: 150 В постоянная, 130 В в пике;
    • выходная мощность усиления ВЧ: 55 постоянная, 70 В в пике;
    • -6 дБ частотная характеристика свободного поля: 53 Гц … 22 кГц, ± 6 дБ;
    • -3 dB  частотная характеристика свободного поля: 57 Гц … 21 кГц, ± 3 дБ;
    • пропускная частотная характеристика свободного поля: 59 Гц … 20 кГц, ± 2 дБ;
    • уровень шума (с входным усилением до 100 Дб для 0 дБу): <20 дБ(А) на 10 см;
    • драйверы: 100 мм (4"), 25 мм (1"), с интегрированными черными металлическими решетками;
    • точки монтажа: 2 x M6 резьбовых отверстия с расстоянием 70 мм на заденей панели;
    Комплектация
    • монитор KH 80 DSP;
    • кабель и блок питания;
      • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      • Диаметр НЧ-динамика, мм
      • Диаметр СЧ-динамика, мм
      • Конфигурация АС
        двухполосная
        59
      • Мощность, Вт
        205
      • Тип акустической системы
        активная полочная
      • Тип ВЧ-драйвера
      Отзывы 1
      Вадим из Пенза13.10.2021
      0
      Используется с UA solo usb. Первые личные мониторы, могу сказать, что атака и ачх у этих малышек - великолепна. Своих денег стоят однозначно
      (на основании 1 отзывов)
        Neumann KH 80 DSP A
        1 отзыв
