KH 80 DSP – это двухполосный активный монитор с двойным усилением, оснащенный функцией DSP с сетевым контролем, математически моделированным дисперсионным волноводом (MMD™), аналоговым входом и широким диапазоном встроенных функций.
Все это позволяет данной акустической системе использоваться в различных условиях звука, с различным оборудованием и в разнообразных локациях.
KH 80 DSP сочетает в себе новейшие технологии, чтобы обеспечить максимально точное воспроизведение звука, насколько это возможно.
KH 80 DSP – это монитор ближнего поля, который может использоваться как ведущая акустика в небольших мультиканальных системах.
Он может также применяться в центрах вещания, музыкальных студиях и постпродакшне для отслеживания, микширования и мастеринга. Также он отлично подходит для использования в домашних условиях.
Особенности
- вход: аналоговый сбалансированный XLR;
- дизайн контроллера: цифровой, активный;
- частота кроссовера: 1.8 кГц, 48 dB/oct;
- выходная мощность басового усиления: 150 В постоянная, 130 В в пике;
- выходная мощность усиления ВЧ: 55 постоянная, 70 В в пике;
- -6 дБ частотная характеристика свободного поля: 53 Гц … 22 кГц, ± 6 дБ;
- -3 dB частотная характеристика свободного поля: 57 Гц … 21 кГц, ± 3 дБ;
- пропускная частотная характеристика свободного поля: 59 Гц … 20 кГц, ± 2 дБ;
- уровень шума (с входным усилением до 100 Дб для 0 дБу): <20 дБ(А) на 10 см;
- драйверы: 100 мм (4"), 25 мм (1"), с интегрированными черными металлическими решетками;
- точки монтажа: 2 x M6 резьбовых отверстия с расстоянием 70 мм на заденей панели;
Комплектация
- монитор KH 80 DSP;
- кабель и блок питания;
