Студийный монитор Neumann KH 420 G
    Как трехполосный монитор KH 310 А имеет среднечастотный громкоговоритель KH 420 – это результат использования новейших технологий в области акустики, электроники и механики, который призван установить новый стандарт в воспроизведении аудио. Собственные громкоговорители, разработанные с применением компьютерного моделирования, математически смоделированный эллиптический волновод (MMD ), гибкие средства управления, аналоговый и цифровой входы, широкий диапазон крепежных аксессуаров позволяет максимально полно использовать особенности монитора в различных акустических условиях, получая сигнал с любого источника. KH 420 разработан для использования в качестве монитора среднего поля или основного монитора в многоканальных системах.
    KH 420 может использоваться для контроля при микшировании, сведении и трансляции в студиях звукозаписи, вещания и озвучивания. Устанавливать KH 420 можно заподлицо со стеной или свободно стоящим. Диффузор ВЧ-громкоговорителя выполнен из прочной многослойной армированной ткани. Высокие частоты воспроизводятся с низким уровнем искажений. Защита от случайных повреждений. Мягкий тканевый диффузор и неодимовый магнит СЧ громкоговорителя. Воспроизведение частотного диапазона особенно важного для речи и вокала, легкий вес купола гарантирует лучшие переходные характеристики, высокомощный магнит уменьшает гармонические и интермодуляционные искажения. Длинноходный НЧ-громкоговоритель с композитным многослойным диффузором на гофрированном подвесе, выполненный по технологии Extremely Linear Force Factor (ELFF ). Поршневой механизм с линейными характеристиками дает очень низкий уровень гармонических искажений даже при высокоамплитудных колебаниях диффузора. Гофрированный подвес снижает радиальные разрушающие волны.
    Высокопроизводительные оптимизированные фазоинверторы с антирезонансными воздуховодами снижают компрессию при высоких уровнях громкости. Отсутствует «органный» эффект. Математически смоделированный эллиптический волновод (MMD ) достоверно передает звуки вне акустической оси. АС гибко адаптируется к акустическим особенностям помещения. Уменьшает отражения от микшерной консоли. KH 420 является идеальным монитором для использования в качестве фронтальной и центральной АС в больших многоканальных системах. Кроме того, KH 420 является идеальным решением для стандартных стерео систем как с сабвуфером, так и без него, и для 3D-аудио систем, таких как Auro 3D и Dolby Atmos. Особенности • Кабинет из антирезонансного материала Low Resonance Integral Molding (LRIM ), созданный с применением компьютерного моделирования • Исключительная глубина низких частот (26 Гц) при высоком звуковом давлении (122,4 дБ) • Точное распределение звуковых волн средних и высоких частот • Как элемент стереосистемы совместно с KH 750 DSP и приложением на iPad® для настройки и оптимизации под помещение.
    • для работы на студии и дома;
    • для установки на пол или стойку;
    • вес 35 кг.
    • студийный монитор 1шт;
    • кабель питания.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      760
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      22
      26
    • Мощность, Вт
      330
    • Область применения
      контроль записи
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Тип акустической системы
      активная напольная, активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Neumann KH 420 G
