Neumann KH 310 D L G - профессиональный 3-полосный активный монитор ближнего поля.
Расширенная среднечастотная точность
Благодаря специальному динамику для средних частот, компактный KH 310 особенно подходит для точной работы с речью, вокалом, гитарами и другими средневзвешенными инструментами. Его закрытая конструкция обеспечивает чрезвычайно быстрый переходный отклик. Связанное с этим низкое гармоническое искажение гарантирует нейтральный эталонный звук для самых высоких требований.
KH 310 - трехполосный трехканальный монитор с усилителями класса A/B с термической защитой. Его математически смоделированный волновод Dispersion (MMD) направляет звуковые волны с превосходной точностью. Драйверы смоделированы с помощью собственного программного обеспечения Neumann и минимизируют нелинейные искажения в любой ситуации.
Точно распределенный по горизонтали звук обеспечивает гибкость в месте прослушивания, в то время как строго ограниченное по вертикали излучение уменьшает отражения в непосредственной близости, например, от стола или микшера. Точно управляемая диаграмма направленности оптимизирует воспроизведение даже в самых разнообразных помещениях и чрезвычайно легко адаптируется с помощью широкого диапазона настроек контроллера.
Монитор ближнего поля
KH 310 обычно используется в приложениях ближнего действия, например, в студиях проекта, музыки, вещания и пост-продакшн для записи, микширования и мастеринга.
Басовая основа и высокая точность воспроизведения
Благодаря мощному импульсному источнику питания и трем усилителям, KH 310 обеспечивает звуковое давление до 116.3 дБ и остается нейтральным с высоким разрешением по всей частотной кривой. Энергии хватает и для самой требовательной импульсной динамики без искажений и потерь. Басовая основа уверенно спускается до 34 Гц.
Закрытая конструкция шасси снижает групповые задержки. Это означает: почти весь частотный спектр воспроизводится одновременно, и переходная характеристика постоянно остается под точным контролем.
Сверхлегкий тканевый купол
Оптимизированная конструкция драйверов обеспечивает чистый звук вплоть до самых низких диапазонов низких частот. Прочная основа обеспечивает достаточную глубину для большинства применений, чтобы правильно работать в миксе даже без сабвуфера.
В высоких частотах специально разработанный высокоэффективный тканевый обеспечивает яркость без искажений в высокочастотном диапазоне.
Средний диапазон прорисовывается тканевым куполом среднего диапазона с исключительной точностью. Сверхлегкий материал и мощный неодимовый магнит обеспечивают значительно лучший переходный отклик со значительно меньшими искажениями, чем у сопоставимых куполов.
- 3-полосный активный монитор ближнего поля;
- тканевый твитер с алюминиевым грилем;
- усилитель класса A/B по схеме Tri-Amp, максимальная мощность 390 Вт;
- цифровой вход и задержка (до 400 мс);
- уровень звукового давления: 116.3 дБ;
- линейная АЧХ по всему спектру;
- 3-полосный эквалайзер Acoustical Control;
- ЦАП: 24 бит/ 192 кГц;
- переключатель акустических режимов;
- регулировка мощности выхода;
- регулировка входной чувствительности;
- материал: алюминий, дерево;
- управление подсветкой логотипа;
- формат BNC: AES3, S / P-DIF;
- максимальная задержка (время): 409.5 мс;
- максимальная задержка (расстояние): 140.1 м;
- частота кроссовера: 2 кГц;
- магнитное экранирование;
- монитор Neumann (1 шт);
- самоклеящихся ножки (4 шт);
- кабель питания;
