Студийный монитор
Neumann KH 120 II Black
127 490 руб.
    Neumann KH 120 II – профессиональный студийный монитор. Компания Neumann представляет обновлённую версию своего двухполосного монитора ближнего поля в серии KH, предлагающего более эффективное воспроизведение НЧ, повышенное звуковое давление, расширенные возможности DSP и более линейную частотную и фазовую характеристику.
    • размер динамиков: вуфер 133 мм; твитер 25 мм";
    • линейный частотный диапазон: 39 Гц - 21 кГц (±3 дБ);
    • максимальный уровень звукового давления (SPL): 111 дБ;
    • частота кроссовера: 1.7 кГц;
    • Четкое звуковое поле, благодаря чрезвычайно низким допускам (±0,8 дБ);
    • модуль DSP позволяет выполнять адаптивную калибровку в помещении с помощью Neumann's MA 1.
    KH 120 II предназначен для работы в ближней зоне с рекомендуемым расстоянием прослушивания 1-2 метра. Таким образом, он идеально подходит для небольших помещений, таких как домашние студии и проектные студии, а также для микширования и монтажа или в качестве динамика объемного звучания в больших многоканальных приложениях. Благодаря своей выдающейся линейности в портативном формате KH 120 II также является отличным выбором для создания импровизированной диспетчерской профессионального качества при работе на месте (например, с оркестром/хором, при записи живых выступлений, съемках фильмов, трансляциях).
    Neumann KH 120 II
    Модель оснащается усилителями класса D с суммарной мощностью 245 Вт (145 + 100), а в режиме ожидания они потребляют всего 17 Вт. Отмечается, что автоматический переход в режим ожидания снижает энергопотребление до 0.3 Вт, когда монитор не используется какое-то время, но режим можно отключить. Кроме этого, в KH 120 II используются все преимущества электроники, управляемой DSP, а их сложные кроссоверы помогают избежать фазовых искажений, обычно вызываемых аналоговыми фильтрами. Они также помогают мониторам оставаться тонально согласованными и обеспечивают чёткую звуковую картину.
    Neumann KH 120 II
    Помимо прочего, встроенный DSP позволяет автоматически выравнивать мониторы по комнате в сочетании с программно-аппаратным решением Neumann MA-1 (покупается отдельно). Это дополнительное решение помогает достигнуть эффективного мониторинга в «неидеальной» среде, например, в небольшой домашней студии или любом пространстве, которое не было акустически подготовлено. Стоит отметить, что KH 120 II можно комбинировать с другими мониторами линейки KH в иммерсивных или объемных конфигурациях.
    Neumann KH 120 II
    KH 120 II придерживается той же философии, что и все студийные мониторы Neumann: высочайшая линейность, наименьший уровень искажений, отсутствие цвета и идеальная адаптация к любой акустической среде. Он позволяет вам слышать все нюансы ваших треков. Как только вы избавляетесь от догадок, сведение становится намного быстрее и проще, не говоря уже о более творческом подходе. Звучит потрясающе, но может ли это сойти вам с рук? У вас яркий вокал или шипящий? Не слишком ли много басов? KH 120 II скажет вам это — честно.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
    • Мощность, Вт
      130
      Coaxial,
      RJ45
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
      Германия
    127 490 руб.
