Neumann KH 120 D G - новаторская модель и эталон разработки компании Neumann для студийных мониторов. Огромные запасы мощности соответствуют высокоточной проводимости звука. Результат: максимальная точность сигнала и четко очерченные переходные процессы по всей нейтральной частотной характеристике. Это позволяет точно контролировать глубину тона, пространственное изображение и даже мельчайшие детали в миксе.
Neumann KH 120 D G - это двухполосный двухканальный монитор с усилителями класса A/B (80 Вт каждый) с термической защитой. Так же, как и драйверы, его волновод с математической моделированием дисперсии (MMD) рассчитан с оптимальным уровнем точности.
Звук, распределяемый точно по горизонтали, обеспечивает гибкость положения слушателя; более узкая вертикальная дисперсия снижает негативное влияние ближайших отражений - например, от стола или микшерного пульта. Точно регулируемые характеристики рассеивания оптимизируют воспроизведение даже в самых разных условиях помещений.
Порты и высокая динамика
Благодаря цифровому импульсному источнику питания и двойному усилению, KH 120 обеспечивает звуковое давление до 111.1 дБ и при этом сохраняет высокое разрешение и нейтральное представление по всей частотной характеристике.
Это обеспечивает энергию для максимальной динамики без искажений и потерь. В результате басы опустились до впечатляющих 52 Гц. Несмотря на использование портов, в басовой характеристике нет «нависания». Переходный отклик остается под контролем. Оптимизированная конструкция драйверов обеспечивает чистый звук вплоть до самых низких частей диапазона 50 Гц.
Эта богатая основа предлагает достаточно места для чистой работы с миксом без необходимости в дополнительном сабвуфере. В требовательном диапазоне высоких частот специально разработанный мощный купол из легированной ткани обеспечивает воспроизведение без искажений.
- активный монитор ближнего поля;
- исключительная глубина баса и переходные характеристики от 52 Гц до 21 кГц;
- точное распространение волн, оптимизированное для ближнего поля ;
- усилители класса A/B мощностью в 80 Вт каждый;
- цифровой вход и задержка (до 400 мс);
- уровень звукового давления: 111.1 дБ;
- материал: алюминий;
- переключатель акустических режимов;
- регулировка мощности выхода;
- формат BNC: AES3, S / P-DIF;
- ЦАП: 24 бит/ 192 кГц;
- максимальная задержка (время): 409.5 мс;
- максимальная задержка (расстояние): 140.1 м;
- частота кроссовера: 2 кГц;
- схема защиты: термическая;
- управление подсветкой логотипа;
- монитор Neumann (1 шт);
- самоклеящихся ножки (4 шт);
- сетевой кабель (2 шт);
