Микрофон студийный Neumann BCM 705
69 290 руб.
76 490 руб.-9%
Код товара: 88082
Чувства можно передать только с помощью технически совершенных устройств. Это идеал, к которому стремились специалисты компании Neumann, разрабатывая микрофоны серии Broadcast Line. Точное соответствие требованиям профессиональных студий вещания и оригинальный, эффективный с точки зрения выполняемых функций дизайн гарантируют, что BCM 705 – микрофон с характером. BCM 705 – первый динамический микрофон, выпущенный компанией Neumann. Корпус и защитная решётка капсюля идентичны модели BCM 104; лишь фирменный логотип зелёного цвета намекает на новое для Neumann конструктивное решение, суть которого – динамический капсюль с гиперкардиоидной характеристикой направленности, разработанный специально для передачи речи с близкого расстояния. При этом многослойная шумоизоляция микрофона гарантирует защиту от постороннего шума даже в достаточно бойкой студийной атмосфере.
Механические свойства
Защитная решётка легко отвинчивается в целях быстрой очистки. Производитель предлагает дополнительные решётки с комплектом разноцветных идентификационных колец: для соблюдения гигиены каждый диктор может использовать собственную решётку. Непосредственно перед капсюлем имеется металлическая сетка, выполняющая функцию встроенного экрана ветрозащиты. Микрофоны серии Broadcast Line оборудованы вибростойкими подвесами, обеспечивающими эффективную защиту от рабочих шумов и совместимыми со стандартными студийными пантографами.
Акустические свойства
Амплитудно-частотная характеристика микрофона отличается небольшим подъёмом по ВЧ, в районе от 2 до 9 кГц, что способствует повышению разборчивости речи. Кроме того, обеспечена компенсация подъёма по низким частотам, возникающего вследствие эффекта близости (proximity effect).
Встроенный поп-фильтр
Встроенный в микрофон поп-фильтр не только предотвращает появление «взрывных» шумов при записи вокала, но также эффективно защищает мембрану от оседания микрочастиц пищи и влаги. В целях очистки поп-фильтр снимается без применения инструментов.
Установка микрофона
Предпочтительный режим эксплуатации – установка BCM 705 на стандартной студийной стойке или «пантографе» в эфирной студии. В комплект поставки входит переходник для резьбовых креплений различных диаметров.
  • динамический капсюль;
  • гиперкардиоидная диаграмма направленности;
  • характерный, функционально оптимизированный дизайн;
  • интегрированный поп-фильтр;
  • интегрированный эластичный подвес;
  • сменные защитные решётки для нескольких пользователей;
  • цветные кольца для идентификации сменных решёток;
  • несложный метод снятия и очистки защитной решётки (байонетный фиксатор);
  • полная совместимость со стандартными студийными «пантографами»;
  • многоступенчатая защита от структурных шумов;
  • не требует электропитания.
  • микрофон;
  • пластиковый кейс;
  • руководство пользователя.
Neumann
гиперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм
64
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
200
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
62
Тип микрофона
Формат звукового сигнала
моно
1.7
Neumann BCM 705
69 290 руб.
76 490 руб.-9%
