DJ-контроллер Native Instruments Traktor Kontrol Z1
27 990 руб.
Код товара: 109504
    Компания Native Instruments представляет DJ контроллер для iPad и IPhone Traktor Kontrol Z1. Данный контроллер является ультра-портативным, профессиональным решением для приложения Traktor DJ и Traktor DJ Pro 2. Native Instruments Traktor Kontrol Z1 обеспечивает профессиональный контроль и управление программным обеспечением для микширования треков. Kontrol Z1 имеет двухканальный микшер с канальными фейдерами и кроссфейдером, трёхполосный эквалайзер на каждом канале, быстрый доступ к фильтрам, а так же встроенную звуковую карту высокого качества, которая обеспечивает мощный и качественный звук.
    Эквалайзер и фильтры
    Контроллер Kontrol Z1 имеет 3х-полосный эквалайзер, и ручками фильтра для каждого из двух каналов. Таким образом контроллер обеспечит вас полным тактильным контролем над ПО. Если вы используете приложение Traktor DJ, нажмите и удерживайте кнопку Mode и контроллер переключит деки между фильтрами и управлением эффектами. При этом кнопка поменяет цвет подсветки с синего на оранжевый. При использовании Traktor PRO 2, кнопка Mode осуществляет переключение между фильтрами низкого и высокого резонанса.
    Секция фейдера
    Благодаря гладким фейдерам для обеих дек, а также кроссфейдеру, фейдер секция Traktor Control Z1 позволяет микшировать с необычайной простотой. Также контроллер имеет световую индикацию уровня сигнала на каждом канале, что обеспечивает мгновенную визуальную обратную связь.
    CUE секция
    Встроенная звуковая карта в контроллере Z1, позволяет подключать к контроллеру мастер выход и наушники. Используйте кнопки А и В, чтобы выбрать необходимый канал для прослушивания в наушниках. Ручка Cue Mix регулирует соотношение между сигналами мастер и выходом на наушники, а ручка "Cue Volume" регулирует громкость в наушниках.
    Компактность
    Traktor Kontrol Z1 отлично работает с Traktor PRO 2 - подключите и мгновенно начните микширование. Вы также можете расширить свою мобильную установку с помощью дополнительных творческих возможностей: добавьте Traktor Kontrol X1 для управления эффектами, петлями и функциями транспорта, такими как воспроизведение и синхронизация, и Traktor Kontrol Z1 для творческих дек Remix Deck™. Независимо от вашего музыкального стиля, создайте свою установку вокруг Traktor Kontrol Z1 и зажгите клубную вечеринку максимально компактной, портативной системой Traktor.
    • полнофункциональная, ультра-портативная установка для Traktor DJ;
    • ручки, фейдеры и кнопки с подсветкой профессионального качества;
    • микшер с трехполосным эквалайзером, встроенная 24-битная звуковая карта;
    • Traktor Kontrol Z1;
    • кабель USB;
    • iOS 30-контактный кабель;
    • блок питания;
    • документация и ПО.
    • MIDI-интерфейс
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
      0.05
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      WAV
      AIFF
      FLAC
      OggVorbis
    • Протокол передачи данных
      ASIO
      Core Audio
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-B
      , RCA, 6.35mm jack
    • Совместимое программное обеспечение
      Traktor
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
