Sale
DJ-контроллер
Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK3
122 890 руб.
144 990 руб.-15%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Native Instruments Traktor Kontrol S4 Mk3 – это профессиональный DJ-контроллер с USB-аудиоинтерфейсом третьего поколения, предназначенный для работы с программой TRAKTOR PRO. Устройство является средним в серии и имеет четыре входных канала, представленные двумя многофункциональными деками, обладает совместимостью с различными DVS-системами, а также полностью поддерживает новую версию вышеупомянутой программы, в честь релиза которой производитель и выпустил новые модели контроллеров.
Устройство оснащено двумя деками, на каждый из которых располагаются обновленные моторизированные джоги с технологией Haptic Drive и цветной подсветкой. Джоги отличаются достоверными тактильными ощущениями, аутентичной отзывчивостью и способностью работать в одном из трех режимов: Grid, Turntable и Jog. Каждая дека также включает в себя 8 пэдов с RGB-подсветкой и тремя режимами работы (Hotcues, Samples и Stems), кнопки Play/Stop и Cue, прочные фейдеры Tempo и секции, с помощью которых можно использовать до четырех эффектов обработки для каждого канала. На деках также располагаются два высококачественных ЖК-дисплея, отображающих наименование исполняемого трека, форму волны, время композиции и другие параметры, и множество клавиш, каждая из которых оснащена подсветкой, что позволяет комфортно использовать контроллер в условиях плохого освещения. Наконец, в наличии имеются функции REV и FLUX для управления эффектом реверсирования дорожки.
Микшер оборудован четырьмя каналами, названными как C, A, B и D. Для них можно выбрать режим работы (Line, Phono или Mic), отстроить уровень усиления, скорректировать звучание посредством 3-полосного эквалайзера, применять мастер-эффекты, а также отстраивать баланс между каналов. Предусмотрена 8-сегментная индикация выходной громкости, громкости в наушниках, а также раздельные регуляторы для выходов Main и Booth. Имеется и отдельная секция FX с такими эффектами, как Reverb, Dual Delay, Noise, Time Gater и Filter. Кроссфейдер имеет карбоновую защиту, обеспечивающую надежность и устойчивость к многократному использованию, а также возможность выбора кривой.
Встроенный USB-аудиоинтерфейс представлен высококачественными 24-битными АЦ/ЦА-конверторами моделей Cirrus Logic CS5368 и Cirrus Logic CS4385, которые функционируют в частотах дискретизации до 96 кГц. Присутствуют четыре стерео входа на разъемах RCA, два из которых позволяют принимать Phono и Line сигналы (каналы A и B), а другие два – только Line-источники (каналы C и D). Есть два входа для микрофонов, сделанные на разъемах Combo Jack/XLR и 1/4" Jack TRS. Для вывода звука на усилитель мощности или активную акустическую систему предусмотрено два выхода на разъемах RCA и XLR, которые являются небалансными и балансными соответственно. В наличии также имеются балансный мониторный выход Booth, выполненный на двух разъемах 1/4" Jack TRS, и два выхода для наушников, сделанные на разъемах 1/8" Jack TRS и 1/4" Jack TRS. Система дает возможность воспроизвести и озвучить частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Коммутация с компьютером происходит посредством порта USB-B, среди совместимых платформ есть Windows и macOS. Присутствует и порт USB-A, служащий для подключения второго контроллера или других устройств. Питание осуществляется от адаптера на 15 V DC.
Native Instruments Traktor Kontrol S4 Mk3 представляет собой DJ-контроллер с огромным функционалом, идеально подходящий для профессиональных музыкантов, исполняющих сложные DJ-сэты с несколькими источниками звука и с применением дополнительного оборудования. Устройство отвечает всем современным стандартам и способно покрыть все потребности диджеев, предлагая им максимально обширный интерфейс, удобное и интуитивно понятное управление, а также достаточно компактные габариты и небольшой вес для удобной транспортировки. В комплект поставки входит лицензионный ключ для программы TRAKTOR PRO 3 и адаптер питания.
  • четырехканальный DJ-контроллер/USB-аудиоинтерфейс;
  • высококачественные 24-битные АЦП и ЦАП с частотой дискретизации 96 кГц;
  • 2 моторизированных джога и технологией Haptic Drive;
  • 16 пэдов с 3 режимами работы;
  • прочный карбоновый кроссфейдер с возможностью выбора кривой;
  • все органы управления имеют подсветку;
  • 2 информативных цветных ЖК-дисплея на каждой деке;
  • 4 стерео входа для Line и Phono сигналов;
  • 2 входа для микрофонов;
  • балансный, небалансный и мониторный выходы;
  • лицензионный ключ TRAKTOR PRO 3;
Характеристики:
  • каналы: 4 стерео входа и 2 стерео выхода;
  • АЦП: Cirrus Logic CS5368;
  • ЦАП: Cirrus Logic CS4385;
  • джоги: 2 джога с механизмом Haptic Drive;
  • пэды: 16 пэдов с RGB-подсветкой;
  • диапазон частот: 20 -20000 кГц;
  • входы: 4 х RCA line/phono A/B in, 4 х RCA line D/C in, 1 x Combo Jack/XLR mic/line in, 1 х 1/4" Jack TRS mic in, 1 x USB-A hub, 1 x USB-B;
  • выходы: 2 x RCA main out, 2 x XLR main out, 1 x 1/4" Jack TRS booth out, 1 x 1/4" Jack TRS phones out, 1 x 1/8" Jack TRS phones out;
  • дисплей: 2 TFT;
  • размеры: 542 х 339 х 60.5 мм;
  • вес: 4.3 кг;
  • DJ контроллер;
  • блок питания;
  • кабель USB;
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
  • Протокол передачи данных
    ASIO
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
    USB-A
    USB-B
    RCA,
  • Совместимое программное обеспечение
    Traktor
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
122 890 руб.
144 990 руб.-15%
