Native Instruments Traktor Kontrol S3 - новый 4-канальный Dj-контроллер с большими 5.5" высокоточными джогами с подсветкой. Контроллер позволяет легко сводить треки на 4 дэках, а также делать скретчи, создавать ремиксы на лету и воспроизводить сэмплы с Remix-дэк. Контроллер имеет стандартное клубное исполнение с классическим дизайном дэк.
Есть возможность управления одновременно двумя дэками. Контроллер оснащен 4-канальным микшером и длинными питч-фейдерами. На борту имеется 16 RGB пэдов для перехода по Hot Cue, активации петель или запуска сэмплов. Также модель оснащена трехполосным эквалайзером на каждый канал. Процессор эффектов Mixer FX позволяет назначить эффекты или фильтры для каждого канала с помощью всего одной ручки. На выбор доступно 8 эффектов и 3 типа фильтров. Также доступны функции отключения микшера из цепи и временного растяжения Elastique 3.3.
Контроллер полностью интегрируется с бесплатным приложением Traktor DJ 2, а также совместим с iOS для использования Traktor DJ 2 на iPad. В комплект входит полная версия программы Traktor Pro 3. Кроме того, улучшенная секция браузера интегрирована с SoundCloud Go+, обеспечивая доступ к постоянно растущей коллекции треков. Функция рекомендации треков, синхронизация и эффекты Mixer FX позволяют легко начать сводить даже новичку. Питание контроллера осуществляется от шины USB или от блока питания (входит в комплект).
- тип: Dj-контроллер;
- количество дэк: 4;
- большие джоги диаметром 5.5" (14 см) с подсветкой;
- 16 RGB пэдов;
- трехполосный эквалайзер;
- процессор эффектов в секции микшера Mixer FX;
- 8 эффектов и 3 типа фильтра для независимого назначения на каждый канал;
- полная версия программы Traktor Pro 3 в комплекте;
- интеграция с бесплатным приложением TRAKTOR DJ 2;
- совместимость с iOS для использования TRAKTOR DJ 2 на iPad;
- аудиоинтерфейс: 44.1 / 48 kHz, 24-bit;
- микрофонный вход: (комбо XLR/1/4″);
- RCA aux-вход;
- основные выходы: XLR и RCA;
- мониторный выход на двух 1/4″ TRS;
- 1/8″ или 1/4″ выход для наушников;
- размеры: 540 х 360 х 66 мм;
- вес: 3.23 кг;
- контроллер;
- блок питания;
- usb кабель;
