NI Traktor Kontrol F1 поставляется вместе с библиотекой в 2 Гб звуков премиум класса, которые уже предварительно загружены в качестве пресетов в Remix Decks. Также вы сможете импортировать ваши собственные сэмплы, или даже записать какие-либо петли или звуки «на лету». Всё это можно сделать с помощью подсвечиваемых пэдов и эргономичных фэйдеров. Контроллер Traktor Kontrol F1 имеет два вида готовых настроек (маппинга): первый для запуска сэмплов и лупов в деках Remix Deck, второй вид настроек обеспечит управления эффектами, токами (cue), лупами и т. п. (в комплекте верхняя накладка с разметкой).
Каждый пэд на контроллере соответствует определенному слоту в программе. Нажатие на пэд начинает воспроизведение загруженного в этот слот звука. При этом каждое нажатие эффектно подсвечиается белым цветом, плавно переходя в заданный цветовой оттенок. Цвет подсветки можно сменить на один из шестнадцати доступных. На приведенной фотографии хорошо видно, какие цвета можно использовать. Смена цвета осуществляется несложно, из программы.
Поворотные регуляторы, размещеные в верхней части устройства, позволяют изменять параметр фильтра, который воздействует на все семплы в данном ряду. Отдельно стоит итметить функцию Capture, которая позволяет одним нажатием копировать отрезок трека в любой слот Remix Deck, избавляя от необходимости синхронной записи в секции loop recorder.
Корпус устройства KONTROL F1 изготовлен из пластика, благодаря чему вес устройства составляет всего 730 грамм. Стенки корпуса достаточно толстые. Конструкция очень прочная, что делает устройство пригодным для ежедневной интенсивной эксплуатации. Для предотвращения скольжения по поверхности стола, снизу корпуса предусмотрены резиновые прокладки. Даже при очень активном вращении контроллеров и резком изменении положения фейдеров, устройство сдвинуть с места невозможно.
- секция 4-х канального микшера для управления эффектами и уровнем звука;
- секция управления для загрузки пресетов и навигации по сэмплам;
- Remix секция с 16 подсвеченными пэдами и кнопками Stop/Mute;
- функционал программы TRAKTOR и контроллер F1 помогут расширить ваш творческий потенциал и превратить ваши выступления в настоящее шоу;
- контроллер;
- кабель USB-B;
- накладка;
