Аудиоинтерфейс
Native Instruments Traktor Audio 2 Mk2
     Audio 2 Mk2 является обновленной версией Native Instruments Traktor Audio 2. К новому устройству добавлена поддержка iPhone и iPad. Native Instruments Traktor Audio 2 Mk2 – это двухканальный аудио интерфейс профессионального уровня: 24-bit/48kHz, USB 2.0. В комплекте поставляется ПО Traktor LE. Особенности: Audio 2 Mk2  - самый маленький USB аудио-интерфейс с безупречным качеством звука. Устройство поддерживает iPhone и iPad и имеет возможность прослушивания следующего трека.
    Миниатюрный USB-аудиоинтерфейс Native Instruments Traktor Audio 2 MKII представляет собой внешний портативный профессиональный аудиоинтерфейс. Он может использоваться в связке с системами TRAKTOR PRO 2 и TRAKTOR DJ. Аудиоинтерфейс не перегружен ненужным функционалом (нет микшера и других функций, дублирующих DAW), отличается простотой использования и имеет всё необходимое для качественной работы в студии, диджейских сетов и для обычного прослушивания. Предварительно прослушать ваш трек вы можете в качестве 24 бит/48 кГц. Благодаря разноцветным осциллограммам TruWave и функции бит-синхронизации, вы сможете легко использовать лупы, точки Cue и эффекты, чтобы создать неповторимый микс. Native Instruments Traktor Audio 2 MKII поставляется со включенной в комплект лицензией на платформу TRAKTOR LE 2, а также кабелем Lightning для iOS-гаджетов. Обеспечивается полная совместимость с платформой TRAKTOR DJ: 2 деки, три эффекта и все остальное, что нужно начинающему диджею. В комплекте вы также найдете электронный купон на скидку $50, который можно использовать для покупки любого программного обеспечения Native Instruments (к примеру, Traktor Pro 2).
    Также у аудиоинтерфейса Native Instruments Traktor Audio 2 MKII повышается громкость выходного сигнала при использовании iPad или iPhone. Используется два стереовыхода на 1/8" TRS Jack. C помощью дополнительного источника питания он заряжает батарею вашего iOS-устройства в течение нескольких часов без остановки микса. Traktor Audio 2 MKII также является идеальным мобильным аудиоинтерфейсом для компактной платформы TRAKTOR PRO 2. Он разделяет две деки TRAKTOR на отдельные аудиоканалы для предварительного прослушивания треков в наушниках. Его можно использовать как самостоятельный сплиттер или с DJ-микшерами дома или в клубе. Конвертеры высокого класса Cirrus-Logic на АЦП и ЦАП, новые технологии микросхемы и полностью переработанная архитектура драйверов - всё это гарантирует звук наивысшего качества с низкой задержкой для профессионального использования на сцене и в студии.
    • АЦП/ЦАП Cirrus Logic 24 бит/48 кГц;
    • низкая задержка;
    • адаптирован для использования с iOS-устройствами;
    • два стереовыхода с высоким коэффициентом усиления, один выход можно использовать для наушников (предварительное прослушивание следующего трека);
    • два светодиода для мгновенной визуальной обратной связи в сигнальной цепи;
    • звуковая карта;
    • Версия USB
      2.0
      0.004
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
