MIDI-клавиатура
Native Instruments Komplete Kontrol S88 MK2 black
    Native Instruments Komplete Kontrol S88 MK2 - новое поколение флагманской
    MIDI-клавиатуры, сочетающей в себе 88 полноразмерных клавиш с молоточковой механикой от Fatar, наглядную визуальную обратную связь и тесную интеграцию всего рабочего процесса: предварительный просмотр и загрузка пресетов из KOMPLETE, сотни NKS плагинов, управление DAW и многое другое.
    88 полностью взвешенных клавиш Fatar оснащены передовым молоточковым механизмом по технологии Smart Spring и амортизатором из пены с эффектом памяти для реалистичного ощущения игры как на настоящем фортепиано.
    Двойная визуализация предоставляет важную информацию о звуках и проектах, а кнопки с подсветкой специально различаются по цвету и интенсивности, чтобы указать их состояние. Технология Light Guide определяет местоположение звуков, ключевых зон, переключателей и т.п.
    Поиск правильного звука в многотысячной звуковой библиотеке может вызывать затруднения, не говоря уже о трудоемкости процесса. Теперь вы можете с быстротой и легкостью найти именно тот звук, что вы ищете для всех инструментов KOMPLETE и Native Kontrol Standard (NKS), используя простую систему тегов - непосредственно с аппаратного обеспечения. Более того, вы можете предварительно прослушать каждый звук, без загрузки индивидуальных инструментов.
    Вашему саундтреку необходимы эпические стунные? Выберите Bowed Strings> String Ensemble> Sample-based, прокрутите пресеты и выберите требуемый для своего сопровождения. Если действительно нравится тот звук, что вы слышите, просто пометьте его как «Избранное» для мгновенного вызова в следующий раз. Все ваши инструменты и эффекты KOMPLETE и NKS предварительно совместимы с оборудованием KOMPLETE KONTROL, теми, кто знает их лучше всего - разработчиками инструментов. Основные параметры, такие как управление огибающей и отсечки фильтра, кГц, дБ или BPM загружаются мгновенно и отображаются на двух цветных дисплеях, разделенных на страницы в режиме реального времени. Со Smart Play вам никогда не нужно беспокоиться о нажатии на неправильную ноту. Активируйте режим аккорда для создания богатого проигрыша, играя отдельными клавишами, затем включите арпеджиатор и превратите мелодию в выразительный музыкальный перформанс. Для новичков имеется режим Easy Mode, который отображает белые клавиши в зависимости от предпочитаемой гаммы.
    Получайте точное управление функциями высоты тона и модуляции с двумя эргономичными, прорезиненными колесами. А ультра-чувствительная сенсорная полоса обеспечит приятную, отзывчивую альтернативу подключению выделенной педали экспрессии.
    Независимо от вашего сетапа, контроллер S88 вписывается в существующий рабочий процесс с мгновенным доступом к управлению транспортированием, микшированием и редактированием в Logic Pro X, Ableton Live, Cubase, Nuendo и GarageBand, плюс S88 укомплектован визуальной обратной связью и MIDI входами/выходами. NKS дает интуитивное управление над сотнями инструментов и эффектов от ведущих производителей - включая Heavyocity, Spitfire Audio и Waves. Этот расширенный формат плагинов позволяет всем разработчикам определять способ интеграции своих продуктов с оборудованием NI, поэтому поддержка мощных функций, таких как просмотр на основе тегов, обратная связь Light Guide и предварительно настроенных элементов управления, теперь выходит далеко за пределы KOMPLETE. А для плагинов, которые еще не были обновлены до NKS, можно просто создать свои собственные дополнения из программного обеспечения KOMPLETE KONTROL.
    • 88 полноразмерных клавиш с эффектом послекасания и новой профессиональной молоточковой механикой от Fatar;
    • интуитивная интеграция со всеми виртуальными инструментами и эффектами;
    • два цветных экрана высокого разрешения и Light Guide для мгновенной визуальной обратной связи;
    • komplete Kontrol S88 теперь имеет эргономичные колёса Pitch Bend и Modulation, а также сенсорную полосу для расширенных творческих возможностей;
    • предварительный просмотр на основе тегов: быстрый поиск звуков и мгновенный предварительный просмотр;
    • light Guide: RGB подсветка каждой клавиши: определение местоположения звуков, ключевых зон, переключателей, и т.д.;
    • глубокая интеграция с софтом MASCHINE Essentials и MASCHINE;
    • 4-направленный пуш энкодер для навигации по проектам и звукам;
    Характеристики:
    • 88 клавиш;
    • 8 регулятиоров;
    • входы: USB, MIDI, 6.3 мм для подключения педали;
    • размеры: 1390 x 346 x 115 мм;
    • вес: 13,2 кг;
    • midi клавиатура;
    • блок питания;
    • кабель USB.
    • Количество клавиш
      88
      USB-B,
      MIDI
