MIDI-клавиатура
Native Instruments Komplete Kontrol S49 Mk II Vapor Gray
    Native Instruments Komplete Kontrol S49 – обновлённая модель многофункциональной MIDI клавиатуры с 49 полувзвешенными клавишами, позволяющая работать с множеством виртуальных инструментов. Это универсальная и очень гибкая в возможностях использования клавиатура последнего поколения с удобным интуитивным управлением.
    Два цветных экрана высокого разрешения обеспечивают наглядность отображения настроек и максимальную оперативность контроля. Функциональные клавиши оснащены подсветкой разного цвета. Изменение яркости подсветки моментально отображает текущее состояние той или иной используемой функции. Клавиатура Komplete Kontrol S49 прекрасно подходит как для работы в студии, так и для выступлений.
    Клавиатура совместима с Windows (7 и старше) и Mac OS, её можно использовать при работе с большинством популярных программных продуктов для обработки звука, включая MASCHINE, Logic, Ableton Live, Cubase, Nuendo и GarageBand.
    Возможности коммутации включают вход и выход MIDI, разъемы 1/4 TRS для подключения педалей экспрессии и сустейна. В комплекте поставляется USB кабель для подключения. Габариты клавиатуры: 840 мм х 297 мм х 84 мм, вес – 5,5 кг. Для загрузки доступны комплект программного обеспечения KOMPLETE KONTROL, набор инструментов KOMPLETE 11 SELECT, подборка эффектов и драйвер для Windows.
    • профессиональная MIDI-клавиатура;
    • клавиши с подсветкой;
    • колеса управления высотой тона и интенсивностью модуляции;
    • назначаемый сенсорный контроллер;
    • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
    • два больших ЖК-дисплея;
    • два входа для педалей сустейна или экспрессии;
    • питание по USB (при подключении к компьютеру);
    • количество клавиш: 49.
    • миди-клавиатура;
    • USB-кабель;
    • лицензионные ключи для активации программ;
    • программы и плагины;
    • Количество клавиш
      49
      USB-B,
      MIDI
