Native Instruments Kontrol S49 MK3 - USB MIDI-клавиатура нового поколения, оснащенная 49 полувзвешенными клавишами, разработанными совместно с компанией Fatar. Передовая технология NKS позволяет детально осуществлять тактильное управление виртуальными инструментами. Полифоническое послекасание обеспечивает детальный контроль над каждой нотой, позволяя изменять давление и скорость аккордов. Яркий полноцветный дисплей позволяет быстро находить необходимые звуки и управлять ими. Универсальный интерфейс с восемью ручками, 4D-энкодером и пэдами можно настроить для любого исполнения, композиции или аранжировки.
- гибридный контроллер для работы со всеми инструментами;
- клавиатура с механикой Fatar keybeds с послекасанием — 49 полувзевшенных клавиш;
- эргономичные колеса pitch и mod, настраиваемая сенсорная панель;
- интеграция инструментов серии KOMPLETE, поддержка сотни инструментов от ведущих производителей, поддерживающих Native Kontrol Standard (NKS);
- навигация пресетов по тегам: самый быстрый способ найти и услышать звук;
- LED экран с высоким разрешением обеспечивают удобную навигацию, управление инструментами, микширование каналов и многое другое;
- Light Guide: Сотображают разными цветами зоны и режимы работы инструмента;
- Smart Play: подбор гаммы, настройка режимов воспроизведения с подсветкой активных клавиш, воспроизведение аккордов и арпеджио при помощи одной клавиши;
- интеграция с Logic Pro X, Ableton Live, и GarageBand. Интеграция с Cubase и Nuendo;
- мультифункциональный энкодер для быстрого поиска и навигации;
- два назначаемых педальных входа;
- включает ПО KOMPLETE 11 SELECT.
Обновленная RGB-подсветке Light Guide для каждой клавиши, кнопок, энкодеров и колес высоты тона и модуляции предназначена для сохранения тональности, назначения зон, указания гамм и других полезных возможностей. Два разъема отдельных разъема USB обеспечивают питание по шине USB-C, а также передачу MIDI для использования с вашей DAW. Встроенные 5-контактные разъемы DIN5 для передачи MIDI расширяет возможности взаимодействия с внешними инструментами, включая передачу данных MPE.
Четыре разъема 1/4” позволяют использовать педали сустейна, экспрессии, а также могут обеспечить дополнительные параметры управления или экспрессии. Клавиатура изготовлена из материалов премиум-класса с колесами из анодированного алюминия и обновленными тактильными кнопками. В комплект входит программное обеспечение Komplete 14 Select и Komplete Kontrol, включающие качественные синтезаторы, ударные, перкуссию, эффекты студийного уровня и множество настраиваемых звуков.
Прямое подключение к Kontakt
Система Control оживляет виртуальные инструменты, создавая ощущение подлинного погружения. Что бы вы ни играли, получите полный контроль благодаря глубокой интеграции Kontakt и технологии NKS нового поколения. Быстро находите звуки с помощью интуитивно понятной навигации на экране, затем настраивайте и воспроизводите их благодаря интеллектуальному автоматическому отображению параметров. Это беспрецедентное прямое подключение не прерывает ваш рабочий процесс благодаря использованию не только инструментов NI, но и тысяч других звуков, инструментов и эффектов.
- midi-клавиатура;
- кабель USB-C;
