Аудиоинтерфейс
Native Instruments Komplete Audio 1
1 отзыв
    Native Instruments Komplete Audio 1 – это портативный и компактный USB-аудиоинтерфейс начального уровня, прекрасно подходящий для домашней студии звукозаписи или музыкального производства. Модель обладает миниатюрными габаритами, ценовой доступностью и скромным функционалом, однако благодаря высококачественным 24-битным АЦ/ЦА-конверторам с максимальной частотой дискретизации 192 кГц позволяется осуществлять звукозапись в профессиональном студийном качестве.
    Аудиоинтерфейс оборудован двумя входными каналами, которые представлены микрофонным входом на разъеме XLR и небалансным линейным и инструментальным входом, сделанном на разъеме 1/4'' Jack TS. Присутствует функция включения фантомного питания +48V, необходимого конденсаторным микрофонам. 5-сегментные индикаторы входного уровня и большой регулятор выходной громкости располагаются на верхней части корпуса. Выход для подключения к мониторам или микшерному пульту сделан на небалансных разъемах RCA, что делает эту звуковую карту особенно полезной для диджеев. Также есть выход для наушников, представленный разъемом 1/4'' Jack TRS с возможность прямого мониторинга входного сигнала без задержки. Подключение к компьютеру осуществляется посредством порта USB-B, так же обеспечивается и питание устройства. Сверхмалый вес и миниатюрные габариты конструкции способствуют удобной транспортировке.
    Native Instruments Komplete Audio 1 представляет собой максимально простой USB-аудиоинтерфейс с интуитивно понятным управлением. Прибор обладает всеми необходимыми функциями и позволяет производить одновременную запись с двух источников. В комплект поставки входят лицензионные ключи для активации следующего набора плагинов, программ и виртуальных инструментов: Ableton Live 10 Lite, Maschine Essentials, Monark, Replika, Phasis, Solid Bus Comp и Komplete Start.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • 2 входа и 1 выход;
    • фантомное питание +48V;
    • функция прямого мониторинга без задержки;
    • большой регулятор громкости на верхней панели;
    • малые габариты и вес;
    • в комплекте лицензионные ключи для активации множества ПО для создания музыки;
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель питания USB;
    • ключи для активации программ и плагинов;
    • краткое руководство;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 1
    АИ
    Андрей из Тверь12.06.2021
    0
    Если у вас макбук без usb разъемов, карта будет работать только с переходником, пропускающим как минимум 2 А. Мне непонятно по какой причине это не написано в инструкциях. Переходник необязательно должен быть оригинальным.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
