Керамико-вольфрамовые мембраны
Процесс изготовления мембран серии Reference K тщательно продуман. До 20% существующей молекулярной структуры алюминиевого конуса превращается в керамическую структуру, качество которой повышается за счет частиц вольфрама. В результате получается мембрана с оптимальным соотношением жесткости и веса, а также улучшенными характеристиками внутреннего демпфирования.
Дизайн корпуса
Акустически оптимизированный корпус с органической изогнутой отражающей доской обладает значительно улучшенными дисперсионными характеристиками. Цельная конструкция из высококачественного 50-миллиметрового многослойного ламината – это новый стандарт в сфере стабильности. Корпус имеет характерную дугообразную форму и изготовляется из сплошного материала при помощи специального процесса.
Система Bass-Guide
Напольные громкоговорители линейки Reference K обладают новым фазоинвертором Bass-Guide®. Происходит вывод вибраций из корпуса, и шум потока снижается. Доводится до максимума используемый внутренний объем громкоговорителя, в то время как внешние габариты остаются неизменными. Также повышается гибкость расположения настроек. Так что теперь расстояние от стен или углов не играет большой роли.
Премиальная отделка
Применяется элегантная, отделанная рояльным лаком и обладающая высоким блеском поверхность. Процесс ее полировки происходит в 12 этапов. Благодаря поверхности такого качества корпуса серииReference K создают впечатление колоссальной глубины. Акустически оптимизированные двойные тканевые обшивки с магнитными креплениями дополняют уникальный внешний вид.
Терминалы для подключения
Высококачественная область подключения снабжена четырьмя позолоченными винтовыми зажимами. К ним можно подсоединить кабель диаметром до 10 мм2, а также специальные кабельные муфты. Это обеспечивает надежное подсоединение кроссоверов, обеспечивающее длительный срок их службы.
Кроссоверы
Кроссоверы динамиков семейства Reference K тщательно разделяют басы, а также диапазоны средних и высоких частот. В производстве их микросхем с низким резонансом применяются только специально отобранные элементы без каких-либо допусков. Ведь здесь идет речь не только о разделении аудио-сигнала, но также и о создании новых звуков.
Уникальное кабельное соединение
Система кабельных подключений сведена к минимуму. Сами кабели специально разработаны под громкоговорители серии Reference K. Дизайн предусматривает особую сердцевину и шесть отдельных скрученных жил на каждую фазу, что обеспечивает оптимальную передачу звука от терминала подсоединения к шасси.
Качество изготовления
Мы разрабатываем и производим системы громкоговорителей серии Reference в наших собственных мастерских. Только таким образом мы можем соответствовать необходимым стандартам, устранять неполадки в работе и достигать высокого уровня совершенства звучания нашей продукции премиум-класса.
Характеристики:
- мощность номинальная 280 Вт;
- мощность максимальная 440 Вт;
- чувствительность: 88,5 Дб;
- сопротивление: 4 - 8 Ом;
- диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
- Количество динамиков: 4;
- Количество полос: 3;
- Динамик ВЧ 25 мм, керамика, оксид аллюминия;
- Динамик СЧ 180 мм, керамика, вольфрам (волна объемного звучания);
- Динамик НЧ 2 х 310 мм, керамика, вольфрам;
- Фазоинвертор
- Частота раздела кроссовера, Гц/кГц 180 / 3,0;
- Подключение bi-wiring/ampling;
- размеры: 305 x 1075 x 445 мм;
- Вес: кг 37.
- колонки (пара);
