Предусилитель
Naim Statement NAC S1 Preamp
    Мало
Серия Statement — кульминация сорокалетнего опыта Naim в Hi-Fi индустрии. Она создана для чистейшего музыкального наслаждения, ее цель — установить новый эталонный стандарт в аудио воспроизведении High-End класса. Линейка состоит из предусилителя NAC S1 и двух моноблочных усилителей мощности NAP S1.
  • мощность на канал (4 Ом) 1450 Вт, (8 Ом) 746 Вт, (1 Ом) 9000 Вт;
  • микропроцессорный регулятор обеспечивает плавное прогрессивное изменение громкости;
  • применяется фиксированный комплект отдельных резисторов, обеспечивающий 100 возможных значений громкости.
Величественная монолитная структура с четким силуэтом сглаживается естественностью скульптурных очертаний теплового радиатора и подсвеченными регуляторами громкости и баланса. Такая двойственность конструкции символизирует, что стремление Naim к техническом совершенству всегда основано прежде всего на музыкальном восприятии. Если по результатам лабораторных испытаний это лучший усилитель в мире, но самое главное — это слушательские тесты.
В каждом моноблоке NAPS1 стоит массивный трансформатор на 4000 ВА, он смонтирован вертикально на треугольном каркасе в нижней секции. Любая вибрация и шумы трансформатора передаются через каркас не на чувствительные компоненты схемы усиления, а на напольные шипы. Номинальная мощность каждого усилителя составляет 746 Вт (одна лошадиная сила) при нагрузке 8 Ом, 1450 Вт (4 Ом) и 9000 Вт (1 Ом).
Усилитель выполнен по мостовой схеме с тремя каскадами, из которых отрицательная обратная связь используется только в первом (усилителе напряжения). Второй каскад — сверхбыстрая схема подавления помех, третий — высокоточный выходной буфер с единичным коэффициентом усиления.
В схеме применяются транзисторы из нитрида алюминия ALN 009 — вещества, теплопроводность которого на порядок выше, чем у традиционно используемого оксида алюминия. В итоге транзистор обладает высокой температурной стабильностью. Ради наилучшего контакта новых фирменных ALN транзисторов и теплорадиаторов была разработана специальная термопаста с мельчайшими частицами алмазов. Это позволило увеличить ее теплопроводность более чем в 9 раз по сравнению со стандартной.
Для питания каскадов усилителя NAPS1 используются знаменитые дискретные регуляторы Naim, номинал которых по току в 50 раз, а по напряжению в 3 раза превышает номинал стандартных регуляторов. Теплорадиаторы NAPS1 изготовляются из цельных алюминиевых заготовок на 5-осном станке с ЧПУ. Затем они зачищаются, тщательно полируются, матируются дробеструйной обработкой и анодируются.
Для создания физического барьера между двумя секциями устройства служит центральная акриловая прокладка. Она выточена из цельного куска акрила, на ней нанесен логотип Naim. Внутренние поверхности обработаны так, чтобы создать уникальный эффект рассеивания для подсветки логотипа.
  • усилитель мощности;
    RCA,
  • Пульт ДУ
  • Схемотехника
    операционный
  • Вход RJ45
    акрил, стекло, алюминий, пластик
    Великобритания
