Блок питания Naim NPX 300
799 000 руб.
Код товара: 139500
  • Доставка по всей России
    Много
Источник питания NPX 300, предназначенный для плееров и предусилителей 200 Series, включая потоковый плеер и предусилитель NSC 222, позволяет добиться выдающегося качества звука. NPX 300 деактивирует встроенный источник питания, мгновенно подавляя помехи и подавая качественный, более чистый ток. В пределах одной системы в целях обеспечения выдающегося качества звука могут быть подключены несколько блоков питания NPX 300.
  • блок питания предназначен для плееров и предусилителей 200 серии;
  • подавляет помехи и подавая качественный, более чистый ток;
  • NPX 300 питает систему сглаженным напряжением с низкими шумами.
NPX 300 питает систему сглаженным напряжением с низкими шумами, позволяя усилителю сосредоточиться на главной задаче — обработке аудиосигнала. Помимо улучшения характеристик стримингового предусилителя NSC 222 и доведения параметров системы до аудиофильских стандартов, NPX 300 может использоваться в качестве средства модернизации ряда продуктов Naim, что существенно расширяет возможности применения устройства.
Контролируемая мощность
NPX 300 оснащен новым трансформатором, который работает в связке с шестью фирменными регуляторами питания Naim (на основе технологии DR — Discrete regulator (англ. 'дискретный регулятор'), что обеспечивающих подачу более чистого напряжения. Чем меньше шума, тем лучше звук! NPX 300 идеально сочетается с продуктами 200 Series, но совместим и с NDX2 и даже с NAC-N 272; достаточно лишь позаботиться о наличии специализированных кабелей.
Лучший из лучших
Все технические решения Naim подчинены одной цели — создать уникальную эмоциональную связь с музыкой, предложить вам лучший продукт в своей категории. Поэтому мы черпаем вдохновение в наших лучших разработках. В NPX300 применяется ряд новаторских решений, впервые реализованных в флагманском блоке питания Naim 555PS DR — например, изолированное питание цифровых и аналоговых секций устройства, которые подключаются при помощи специальных кабелей Burndy.
Алюминий в истории Naim
Джулиан Верекер, основатель компании Naim, сразу же понял, насколько удачным материалом для производства корпусов электроаппаратуры Naim будет алюминий. Он понимал, что деликатные детали акустического оборудования чрезвычайно чувствительны к магнитному полю, термостабильности, нежелательным вибрациями... И когда другие производители изготавливали корпус из тонкого стального листа, в аппаратуре Naim использовались толстостенные алюминиевые пластины.
  • блок питания;
Naim
Количество розеток
2
Максимальный ток, А
Великобритания
Naim NPX 300
799 000 руб.
