Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель мощности Naim NAP 200 DR Black
    NAP 200, изначально сконструированный в 1971 основателем компании Джулианом Верекером, полностью пропитан музыкальностью Naim. Именно он, наш первый серийный усилитель, как нельзя лучше отражает нашу философию. Она проста и бескомпромиссна, и нацелена на одно: создать связь между музыкой и слушателем. В последующем NAP 200 DR вобрал в себя накопленные годами улучшения, и превратился в усилитель NAP 500. Многие технические решения, применённые в 500 серии, помогли нам вновь вдохнуть жизнь в его электронную начинку, при этом значительно улучшив производительность. Однако под новой технологической личиной скрывается то, что помогло нам превратить его в икону: простота, детальность и музыкальность.
    Новая технология
    NAP 200 DR был усовершенствован и заново представлен в 2015 году; в конструкцию был добавлен модуль дискретных регуляторов для питания предусилителя Naim Audio. Наряду с этим были произведены улучшения в некоторых внутренних компонентах и раскладке, в результате чего звучание стало еще ближе к оригиналу.
    Как и во флагмане NAP 500, в NAP 200 DR используются новые цепи прохождения сигнала с улучшенным заземлением. Основная плата устройства очень высококачественна, и устойчива к резонансным явлениям. Антивиброционное и противорезонансное основание служит для защиты чувствительных электронных компонентов от микрофонного эффекта и проникновения помех. Новый высококачественный тороидальный трансформатор на 430ВА выдаёт больше мощности, чем старый на 300ВА. Раздельные обмотки предназначены для источников питания левого и правого каналов. В каждом канале источника питания применено по 2 сглаживающих конденсатора. В NAP 200 DR есть отдельная обмотка для питания предварительного усилителя. Это позволяет использовать его в двухкорпусной конфигурации вместе с предварительным усилителем Naim (например, NAC 202). NAP 200 DR устойчив при любой нагрузке, и способен долгое время работать на нагрузке в 2 Ома.
    • выходная мощность 70Вт на канал (нагрузка 8 Ом);
    • большой специально разработанный трансформатор с пиковой мощностью 300ВА;
    • встроенный источник питания, позволяющий подключить предварительные усилители NAC 152 XS, NAC 202 или NAC 282;
    • усилитель мощности;
      70
      DIN
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      2
      70
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
