NAC 202 создан на базе NAC 152 XS, устройства начального уровня. В него добавлены новые платы с заземлением типа «звезда», обладающие низким резонансом и превосходной прозрачностью звучания. Усилитель обладает возможностями по расширению и улучшению своей системы, включая подключение к фон-корректору StageLine и внешнему AV ресиверу по цепям AV.
- наличие как DIN, так и RCA разъёмов позволяет легко подключать разнообразные устройства;
- AV вход с возможностью настройки усиления пользователем;
- питание на разъёме для устройств StageLine или Prefix;
- пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах; вход RC5 для проводного пульта управления в случае установки в сложном месте;
- опциональный вход/выход RS232 для работы в составе домашних автоматизированных систем.
Предусилитель Naim NAC 202 без блока питания можно подключать к внешнему БП или к другому усилителю мощности. Печатные платы в данном аппарате размещены на антивибрационных ножках и имеют заземление. Производителем реализован тороидальный трансформатор на 430 ВА, который имеет раздельные обмотки и может питать оба канала выхода. На корпусе расположены две пары разъемов RCA, которые работают на выхoд и вход, а также разъемы DIN.
В NAC 202 используется специальный микропроцессор, во время прослушивания переходящий в спящий режим. Он управляет всеми функциями усилителя, и, вдобавок, цепями защиты, которые постоянно мониторят цепи питания и осуществляют безопасное выключение в случае пропадания напряжения. Процессор контролирует и настраиваемый пользователем интерфейс Smart IR для пульта ДУ, при помощи которого осуществляется лёгкое управление системой Naim.
Четырехконтактный кабель служит одновременно и для трансляции сигнала, и для питания аппарата. Присутствует также 5 гнезд для передачи сигнала на акустику, что позволяет пользователю задействовать одновременно несколько устройств. Предусилитель Naim NAC 202 может обслуживать большие по площади помещения, наполняя их качественным, объемным и глубоким звучанием.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ду;
