Гаражная распродажа! до -80% ->>>
Усилитель для наушников Naim HeadLine 2 Black
Код товара: 105827
    Naim Audio Headline 2 – это усилитель для наушников класса high-end, способный выжать максимум из наушников аудиофильского уровня. Как и вся продукция Naim, он надёжен, выдаёт прозрачный звук, донося до вас неискажённую помехами музыку. Скромные габариты этого усилителя и наличие на нём регулятора громкости позволят вам (и только вам) с головой окунуться в прослушивание музыки. Один 6.35 мм выход на наушники, и независимый регулятор уровня громкости Возможность подключения к источникам питания NAPSC, FlatCap XS, HiCap or SuperCap power supply.  Усилитель HeadLine снабжён собственным проводом, и может получать сигнал от линейного выхода любого нашего предварительного усилителя (кроме NAC 152 XS). Он снабжён регулятором громкости, и очень, очень тих в работе. Он способен раскачать большинство наушников до адекватного уровня (т.е. до высокой громкости) с малыми искажениями.
    Блок питания приобретается отдельно!
    • один 6.35 мм выход на наушники, и независимый регулятор уровня громкости;
    • возможность подключения к источникам питания NAPSC, FlatCap XS, HiCap или SuperCap power supply;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 560 мВ при 8 Ом;
    • частотный диапазон: 10 - 72000 Гц;
    • коэффициент усиления: 13,5 дБ;
    • габариты, мм 121 x 57 x 187 мм;
    • входной импеданс 50 кОм;
    • вход: RCA;
    • вес: 3 кг;
    • усилитель;
    • документация;
    Naim
    Выходная мощность, Вт
    0.56
    72
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
