Стойка Naim FraimLite Base Cherry
Код товара: 111248
    Линейка Fraim была создана с целью дополнительно подчеркнуть красоту изделий. Каждый уровень аккуратно изолирован от последующего при помощи конусных подпорок. Дополнительное двухслойное основание помогает ещё больше снизить резонанс. Полка из ударопрочного стекла расположена на шариковых несущих с малой площадью контакта, что обеспечивает ещё лучшую изоляцию.
    Каждый компонент стойки Fraim – начиная от шипов из нержавеющей стали и заканчивая оцинкованными стальными болтами, скрепляющими всю конструкцию – был тщательно отобран по параметрам, влияющим на звуковоспроизведение. Да вы бы и не ожидали от нас меньшего.
    Технология и мастерство
    Создание Fraim стало уникальным событием, когда производитель аудиоустройств класса high-end выпустил стойку для своего оборудования. Стойка привносит в музыку больше детализации и точности, прекрасно гармонируя с философией компании, согласно которой фундаментальные принципы музыки – это тон, тайминг и динамичность.
    При помощи Fraim успешно минимизируется количество интерфейсных соединений и осуществляется развязка по механическому взаимодействию. Под последним подразумеваются и микровибрации, возникающие при размещении аппаратуры в звуковом поле, и проникающие в различные устройства, включая и источники питания. В то же самое время интерфейсные соединения представляют собою зафиксированную линию передачи сигнала, что положительно сказывается на изоляции друг от друга элементов системы. Вдобавок, возможность изменения высоты полки позволяет минимизировать электромагнитные помехи между электронными компонентами.
    Отбор компонентов для стойки Fraim выполнен столь же тщательно, как и сборка самой стойки. Сверхпрочная нержавеющая сталь, ударопрочное стекло, отобранное в результате многочасовых прослушиваний, элементы из анодированного алюминия и шпонированного дерева – всё вместе это позволяет быть спокойным за аппаратуру, и одновременно радует взор своим эстетичным видом.
    • литые ножки из анодированного алюминия серебристого или чёрного цвета и трёх различных длин;
    • модульная конструкция позволяет со временем расширить систему;
    • ударопрочное стекло полок покоится на шариковых несущих с малой площадью контакта;
    • двухслойное основание плюс шипы из нержавеющей стали обеспечивают максимальную изоляцию;
    • оптимизированное пространство на полках снижает электромагнитные помехи между компонентами;
    • стойка для аудио компонентов;
    Naim
    дерево , сталь , алюминий , стекло
