Звукосниматель Nagaoka MP-300H
100 000 руб.
Код товара: 125802
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Как и все звукосниматели Nagaoka модель MP-300 сделана в Японии по технологии Moving Permalloy, которая во многом объединяет достоинства MM и MC-конструкций. Картридж обеспечивает высокий уровень выходного сигнала, как и модели ММ, и имеет сменный блок иглы. А из-за небольшой массы подвижной части, как в MC-картриджах, Nagaoka MP-300 обеспечивает прозрачное и детализированное звучание.
Жесткий каркас состоит из алюминия, отлитого при высоком давлении, для того, чтобы предотвратить паразитные вибрации и резонансы. В качестве материала экранирующего кожуха используется супер-пермаллой, обладающий уникальными магнитоэкранирующими характеристиками, для того, чтобы увеличить отношение сигнал/шум. Полюсный цилиндр изготовлен из пластика армированного карбоновым волокном, также в целях предотвращения ненужного резонанса.
Звукосниматель Nagaoka MP-300 обладает собственным импедансом в 47 кОм, и уровнем сигнала в 3 мВ. Поэтому картридж можно подключать к любому ММ - фонокорректору или соответствующему входу усилителя, а легкая подвижная система обеспечивает высокую детальность звучания, близкую к МС картриджам. Дополнительным удобством является возможность замены иглы, если такая необходимость возникнет.
Шелл был разработан специально под MP-серию, чтобы максимально раскрыть её возможности. Он изготавливается из магния - очень легкого материала имеющего лучшее соотношение масса/прочность из всех коммерчески доступных металлов. Соединительные проводки шелла многожильные из особо чистой меди, что уменьшает потери на передачу сигнала во всем диапазоне частот. Контакты шелла позолоченные, соответствующие прецизионным технологиям компании Nagaoka. Наша философия "все кроме вибрирующей системы должно быть жестким", справедлива и для шелла.
  • звукосниматель MM типа;
  • выходное напряжение: 3 мВ;
  • частотный диапазон: 20-20 000 Гц;
  • разделение каналов: 25 дБ на 1 кГц;
  • материал кантилевера - упрочнённый алюминий;
  • прижимная сила: 1.3 - 1.8 г;
  • вес: 7.8 г.;
  • заточка иглы эллиптическая.
  • звукосниматель MM;
  • шелл;
Nagaoka
пластик, алюминий, бор
Тип звукоснимателя
MM
Nagaoka MP-300H
100 000 руб.
