Набор из картриджа и хедшелла Nagaoka MP-150H
52 000 руб.
Код товара: 125799
    Головка звукоснимателя Nagaoka MP-150 с отличным отслеживанием канавки грамзаписи по своим характеристикам стоит очень близко к своим собратьям более высокого ценового уровня и с самым высоким качеством воспроизведения звука.
    Продукт традиционно прецизионной технологии производства Nagaoka и многочисленных прослушиваний профессиональными музыкантами головка звукоснимателя Nagaoka МР-150 демонстрирует отличную способность отслеживания канавки грамзаписи и выдающуюся музыкальную выразительность. Для улучшения отслеживания трека, через уменьшение массы подвижной системы, материалом кантиливера был выбран алюминиевый сплав UT-58.
    Являясь самым прочным из всех сплавов алюминия UT-58 после выплавки подвергается процессу специального обжига удваивающего его жесткость. Данный материал обладает выдающимися характеристиками, а именно малой собственной массой и высокой твердостью.
    Установленный на кантилевере алмазный кончик иглы диаметром всего 0.15 мм., существенно улучшил равномерность частотной характеристики и устранил ошибки отслеживания трека. Использование миниатюрного, но мощного магнита из самарий-кобальта позволило уменьшить габариты магнитной системы, а полюсный наконечник из многослойного пермаллоя имеющего высокую магнитную проницаемость позволил получить высокую отдачу при меньшем количестве витков катушки.
    Это только несколько примеров технологических приемов компании Nagaoka воплощенных в звукоснимателе Nagaoka MP-150. За исключением подвижной системы, все остальные части головки Nagaoka MP-150, были сделаны максимально жесткими. Каркас изготовлен из материала PPS (Polyphenylene Sulfide) имеющего высочайшую прочность.
    Экранирующий кожух звукоснимателя выполнен из супер-пермаллоя для повышения соотношения сигнал/шум. Материал полюсного цилиндра – пластик усиленный карбоновым волоком. Кроме того, облегченная вибрирующая система и жесткая конструкция являются преимуществами этого звукоснимателя.
    Шелл был разработан специально под MP-серию, чтобы максимально раскрыть её возможности. Он изготавливается из магния - очень легкого материала имеющего лучшее соотношение масса/прочность из всех коммерчески доступных металлов. Соединительные проводки шелла многожильные из особо чистой меди, что уменьшает потери на передачу сигнала во всем диапазоне частот. Контакты шелла позолоченные, соответствующие прецизионным технологиям компании Nagaoka.
    • звукосниматель MM типа;
    • выходное напряжение: 4.5 мВ;
    • частотный диапазон: 20-20 000 Гц;
    • разделение каналов: 24 дБ на 1 кГц;
    • материал кантилевера - упрочнённый алюминий;
    • прижимная сила: 1.5 - 2.0 г;
    • вес: 6.5 г.;
    • заточка иглы эллиптическая.
    • звукосниматель MM;
    • шелл;
    полимер
    Тип звукоснимателя
    MM
    Япония
