Звукосниматель
Nagaoka JT-80BK Black
72 000 руб.
    Звукосниматель Nagaoka JT-80BK имеет необычный дизайн, удостоенный награды Good Design Award 2020. Модель была разработана к 80-летнему юбилею японской компании и в отличие от большинства других ее MI-картриджей обладает классической MM-конструкцией. Корпус Nagaoka JT-80BK изготовлен из низкорезонансного ABS, благодаря чему он получился легким и прочным одновременно. Для крепления на шелле предусмотрены резьбовые отверстия, что делает монтаж головки удобным.
    • звукосниматель с подвижным магнитом (ММ-тип);
    • цилиндрический блок сменной иглы;
    • кантилевер из бора;
    • эллиптическая заточка иглы;
    • выходное напряжение 3 мВ;
    • прижимная сила 1.3 – 1.8 грамма;
    • вес 6.7 грамм.
    Необычный внешний вид картриджа получается за счет цилиндрического сменного блока иглы. Возможность замены иглы звукоснимателя существенно упрощает обслуживание проигрывателя винила в процессе использования. Установить новую вставку с иглой взамен изношенной сможет даже начинающий виниломан. Эта несложная процедура не требует дополнительной настройки положения самой головки на держателе и проигрыватель будет готов к воспроизведению пластинок сразу после ее выполнения. Модель сменной иглы для данного картриджа носит название Nagaoka JTS-80BK.
    В звукоснимателе применены катушки из медной проволоки высокой степени очистки и мощные магниты для увеличения выходного сигнала. Важной особенностью Nagaoka JT-80BK является кантилевер иглы, изготовленный из бора. Этот материал характеризуется высокой жесткостью при небольшом весе и устойчив к резонансам. Использование такого кантилевера делает звучание особенно прозрачным и детализированным. Игла в Nagaoka JT-80BK выполнена из цельного алмаза (Nude) и имеет эллиптическую заточку. В процессе производства игла тщательно полируется, что обеспечивает ее долговечность.
    Картридж развивает на выходе сигнал амплитудой 3 мВ, что делает его совместимым практически с любыми MM-фонокорректорами. Nagaoka JT-80BK рассчитан на работу при величине прижимной силы 1.3 – 1.8 грамма, что также является вполне универсальным значением для современных тонармов. Картридж обладает сбалансированным и динамичным звуком, хорошо подходящим для прослушивания музыки различных жанров. Nagaoka JTS-80BK изготавливают на заводе компании в Японии.
    • звукосниматель;
    • Тип звукоснимателя
      MM
      Япония
    72 000 руб.
