ЦАП
NAD-DAC1
7 отзывов
    При помощи новейшего беспроводного ЦАП NAD DAC1 тысячи интернет-радиостанций, «облачные» музыкальные сервисы, сервисы для скачивания музыкального контента высокого разрешения и многие другие интересные возможности становятся доступными для настоящих приверженцев качественного звучания. Данная модель состоит из двух блоков (трансмиттера и ресивера) и обеспечивает исключительную простоту передачи музыкального контента, который хранится на жестком диске PC или MAC или транслируется в режиме потокового вещания.
    Здесь Wi-Fi не нужен!
    Собственная беспроводная технология NAD DAC1 обеспечивает точную передачу цифрового аудиоконтента и не подразумевает никакой компрессии, что позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения. Подключение NAD DAC1 весьма простое. Вставьте компактный модуль трансмиттера в USB-порт своего компьютера, и он распознается им как звуковая карта. Таким образом, любая воспроизводимая на ПК музыка передается в цифровом виде на модуль ресивера NAD DAC1, преобразуется в нем из цифрового вида в аналоговый и подается на вход усилителя домашней Hi-Fi системы. Поскольку в NAD DAC1 вместо Wi-Fi используется фирменная технология беспроводной передачи данных, то не требуется установка и настройка Wi-Fi сети. Это позволит избежать ряда проблем и ограничений, которые накладывает этот распространенный протокол беспроводной передачи данных.
    Приложения для удобного управления музыкой
    Чтобы использование NAD DAC1 стало еще более удобным, можно рекомендовать установить на свой смартфон одно из приложений, которое позволит управлять воспроизведением музыкальной коллекции на компьютере. Вместо того чтобы постоянно подходить к ПК для выбору любимой композиции, можно сделать это, не вставая с дивана. Управлять воспроизведением музыки возможно при помощи одного из множества программных приложений для устройств и смартфонов на платформах iOS или Android. Для управления музыкой с устройств iPod/iPhone можно загрузить из онлайн-магазина iTunes Store одно из универсальных UPnP приложений, например, приложение Elyric ($9,99) или PlugPlayer ($4,99).
    Музыкальное звучание
    Подключение трансмиттера NAD DAC1 к USB-порту компьютера позволяет обойти низкокачественные аналоговые аудиоцепи, характерные для большинства аудиокарт компьютера, и передать аудиоданные в оригинальном цифровом виде к модулю ресивера NAD DAC1. Здесь цифровой сигнал преобразуется в аналоговую форму и с RCA-выходов ресивера NAD DAC подается на вход усилителя. Кроме того, ресивер NAD DAC1 оснащен цифровым коаксиальным выходом, который можно использовать для подключения внешнего цифрового аудиопреобразователя или процессора. Для цифроаналогового преобразования в NAD DAC1 используются качественные операционные усилители Burr-Brown и чипы ЦАП с характеристиками 24 бит/192 кГц. Применение высококачественных компонентов и исключительное внимание NAD к деталям позволяет обеспечить звучание высшего качества, несколько неожиданного с учетом совсем невысокой цены устройства!
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
    Отзывы 7
    Гость из Россия28.08.2013
    0
    Подскажите, можно ли сравнить по звуку с Hegel и m2tech evo dac?
    0
    купил сегодня на пробу. Благо есть вариант сбагрить в случае чего как подарок.
    Подключаю к ноуту и далее усилитель и АС.
    Слушаю РОК. Честно говоря даже не знаю оставлять или нет. На роке вроде все устраивает.
    При прямом подключении ноутбука звук значительно хуже.
    Но я планирую покупку USB цапа вот и задумался что лучше это NAD или Cambridge.
    Пока склоняюсь в сторону NADa.
    0
    По звуку похож на Musical Fidelity V-DAC, но менее резкий.
    Цена не высокая и не стоит требовать серьезного звука. Но свою роль выполняет добротно.
    0
    Если у вас есть задача слушать музыку через беспроводное соединение, то я всё-таки порекомендую Arcam.
    Но если Вы поклонник NAD то звук не разочарует. Подключаю к усилителю Rega и ас MA.
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      14%
    NAD-DAC1
    7 отзывов
