Фонокорректор NAD PP 4 представляет собой универсальное устройство, которое позволяет не только с высоким качеством воспроизводить записи на виниле, но и при желании сохранять их в памяти ПК. Аппарат изготовлен в сравнительно небольшом металлическом корпусе, надежно защищающим его схемы от внешних электрических помех, и удобен для установки поблизости от проигрывателя. Работает аппарат от внешнего источника постоянного тока.
На передней панели NAD PP 4 находится USB-разъем, к которому можно подключить ПК (Mac или PC), а в комплекте с устройством поставляется специальное программное обеспечение VinylStudio Lite. С его помощью аналоговые записи с виниловых пластинок можно оцифровать без потерь в формат WAV, разделить на треки получившуюся запись, присвоить названия композициям, а затем при желании записать на CD. Программа имеет интуитивно-понятный интерфейс и очень удобна в использовании. А для того, чтобы запись можно было выполнить с максимальным качеством, NAD PP4 оснащен регулятором уровня сигнала. Кроме оцифровки композиций с виниловых пластинок, аппарат можно использовать и для переноса на диск ПК аудиосигналов линейного уровня (например, с магнитофона), для чего в устройстве имеется отдельный вход.
Одновременно с этим NAD PP 4 представляет собой отличный фонокорректор для MM и MC-звукоснимателей, который можно рекомендовать для использования в системах вместо встроенных устройств. На задней панели аппарата расположены все необходимые входные гнезда, а конкретный источник сигнала выбирается с помощью небольших переключателей. NAD PP 4 имеет предустановленные значения входного импеданса и усиления для картриджей каждого типа, поэтому никакая дополнительная настройка фонокорректора не требуется. Для подключения к усилителю используется пара RCA-гнезд. Аппарат прост и надежен в работе, а его освоение не вызовет сложностей даже у начинающего меломана. NAD PP 4 является выгодным приобретением для тех пользователей, кто не только хотел бы слушать музыку с пластинок, но и иногда сохранять «в цифре» наиболее ценные аналоговые записи.
- фонокорректор для MM и MC-звукоснимателей;
- возможность оцифровки записей с винила с параметрами 16 бит / 48 кГц;
- дополнительный линейный вход;
- металлический корпус;
- входной импеданс: MM: 47 кОм/200 пФ, MC: 100 Ом/ 180 пФ, линейный 47 кОм / 180 пФ;
- USB выход: 16 бит / 48 кГц.
- фонокорректор;
- блок питания;
