Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Фонокорректор NAD PP 2e
21 990 руб.
    Фонокорректор NAD PP2e предназначен для работы с MM и MC-звукоснимателями и обеспечивает высокое качество звука при минимальном уровне шумов и искажений. Устройство выполнено с использованием отборных комплектующих и изготовлено в металлическом корпусе небольших размеров, удобном для размещения в непосредственной близости от проигрывателя винила. В данной модели используется внешний блок питания, что позволило не только уменьшить размеры устройства, но и защитить чувствительные схемы корректора от электрических помех.
    На передней панели NAD PP2e находятся только кнопка включения, а также контрольный светодиод подачи питания. Сзади расположены две пары позолоченных RCA-гнезд, предназначенных для подключения проигрывателей винила с MM или MC-звукоснимателями, а выбор одного из них производится с помощью небольшого переключателя. Это является очень удобным решением в том случае, если меломан использует для прослушивания музыки с винила оба картриджа попеременно, так как избавляет от необходимости перекоммутации кабелей. Для подключения NAD PP2e к усилителю также служит пара гнезд RCA.
    В данной модели не предусмотрена возможность настройки входных параметров фонокорректора, которая часто бывает сложной для правильного выполнения начинающими пользователями. Вместо этого в фонокорректоре применено два фиксированных значения импеданса и усиления — для MM и MC-звукоснимателей. Для MM-картриджей эти значения составляют 47 кОм/200 пФ и 34 дБ, а для MC – 100 Ом/180 пФ и 58 дБ. Такие параметры можно считать вполне универсальными для корректной работы большинства современных звукоснимателей, а отказ от схем дополнительной настройки позволил снизить стоимость NAD PP2e, а также дополнительно улучшить соотношение сигнал/шум за счет сокращения длины аудиоцепей.
    Фонокорректор NAD PP2e станет отличным апгрейдом для многих систем, в которых до этого использовалось подключение через встроенные схемы (проигрывателя или усилителя). Благодаря его установке динамика и детализация звука заметно возрастут, а стереокартина улучшится.
    • фонокорректор для MM и MC-звукоснимателей;
    • переключатель входа на задней панели;
    • простое использование;
    • металлический корпус;
    • входной импеданс: MM: 47 кОм/200 пФ, MC: 100 Ом/180 пФ.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
      металл
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    NAD PP 2e
    21 990 руб.
