Усилитель мощности NAD M23 Silver Black
449 990 руб.
Код товара: 149686
    • технология усилителя HybridDigital Purifi Eigentakt
    • непрерывная выходная мощность: 2x200 Вт на 8 Ом; 2x380 Вт на 4 Ом
    • динамическая выходная мощность: 2x260 Вт на 8 Ом; 2x520 Вт на 4 Ом
    • выходная мощность в мостовом режиме: 700 Вт в монофоническом режиме при 8 Ом
    • в мостовом режиме может быть объединен с потоковым усилителем NAD M33 BluOS для создания системы мощностью 2х700 Вт.
    • практически неизмеримый шум, гармонические искажения, интермодуляционные искажения
    • широкая, плоская частотная характеристика при любой нагрузке на акустическую систему
    • балансные (XLR) и односторонние (RCA) входы с автоматической настройкой
    • трехпозиционный регулируемый регулятор усиления
    Чистая сила
    В M23 используются усилительные модули класса D Eigentakt™, произведенные NAD по лицензии датской компании Purifi Audio. Инвариантная к нагрузке конструкция Purifi обеспечивает широкую, плоскую частотную характеристику даже при сложной нагрузке на акустические системы. Шумы, гармонические искажения и искажения IM практически неизмеримы на всех частотах и выходных уровнях. Еще одно преимущество конструкции Eigentakt™ - чрезвычайно низкий выходной импеданс и соответственно высокий коэффициент демпфирования, обеспечивающий надежный контроль над выходом громкоговорителя. NAD сочетает конструкцию Eigentakt™ с нашим собственным сложным импульсным блоком питания, который может обеспечить дополнительный запас тока, когда это необходимо. Удивительно мощный и прозрачный, M23 может выдавать 2x260 Вт пиковой мощности на 8 Ом и 2x520 Вт на 4 Ом.
    Бескомпромиссная производительность
    Идеальный усилитель достигнет исчезающе низких искажений, сверхвысокого коэффициента демпфирования, а также каменной стабильности при любой громкости акустической системы. Существует множество усилителей, которые хорошо работают в одной или двух из этих областей, но не справляются с другими. Благодаря высокоэффективной конструкции Eigentakt™ от Purifi и проверенным импульсным блокам питания NAD, M23 превосходит все три области - без лишнего веса и стоимости старомодных линейных блоков питания и выходных каскадов класса AB, используемых в традиционных усилителях. Eigentakt™ значительно превосходит предыдущие реализации класса-D, обеспечивая прозрачное, детальное звучание с обширным саундстейджингом и голографическим изображением на всех уровнях прослушивания и с любыми типами программного материала - даже во время сложных музыкальных пассажей.
    Гибкость и мощность
    Оснащенный односторонним RCA и балансным XLR входами с автоматической настройкой, трехпозиционным переключателем усиления и 12-вольтовым триггерным входом, гибридно-цифровой стереоусилитель мощности NAD Masters M23 может быть легко интегрирован в высокопроизводительную раздельную систему. Два усилителя M23, работающие в мостовом режиме, могут быть объединены в пару, каждый из которых выдает 700 Вт непрерывной мощности на нагрузку 8 Ом. Усилитель M23 также может работать в паре с отмеченным наградами потоковым усилителем NAD Masters M33 BluOS . Когда два усилителя Eigentakt™ работают в мостовом режиме, комбинация M33/M23 обеспечивает ошеломляюще мощную непрерывную мощность 700 Вт/сек.
    Элегантность и практичность
    Гибридно-цифровой стереоусилитель мощности Masters M23 с элегантным корпусом из цельного сплава радует глаз не меньше, чем слух. M23 обладает тем же качеством конструкции, которым славится серия Masters компании NAD. Жесткие панели и магнитные изотопные ножки обеспечивают прочную основу для многослойных печатных плат и сложной внутренней конструкции M23. Поистине M23 представляет собой новую вершину в дизайне усилителей мощности.
    • усилитель мощности;
      380
      200
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
