Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель NAD CI 980 Black
200 000 руб.
Код товара: 151393
    Много
  • 8 каналов x 50 Вт @ 8 Ом
  • возможность мостового подключения к 4 каналам X 120 Вт @ 8 Ом
  • эффективно справляется с длинными кабельными трассами и сложными нагрузками на колонки
  • 4 стереофонических RCA-входа со сквозным проходом
  • глобальный вход/выход
  • регулировка входного усиления для всех зон
  • селектор режима стерео/моно/моста для каждой зоны
  • 2U Высота стойки
  • индикаторные лампы для каждой зоны, показывающие состояние защиты и обрезки усилителя.
  • 5 Вт Режим ожидания
  • термостатическое вентиляторное охлаждение с передними вентиляционными отверстиями
  • универсальный источник питания для установки в морских условиях
  • несколько вариантов включения питания, включая автоматическое включение и 12 В триггер
  • уши в стойке вкл.
Иногда простота - это то, что нужно. NAD CI 980 - это простой усилитель мощности, обеспечивающий превосходное звучание и надежную работу. Наш самый продаваемый усилитель для монтажа в стойку был неоднократно проверен в работе. Обеспечивая поистине обширные звуковые возможности, CI 980 впечатлит даже самых опытных слушателей. NAD изменит ваше представление о высокопроизводительных распределенных аудиосистемах.
Никаких забот, никаких хлопот. Надежность системы, простота установки и непревзойденное соотношение цены и качества были основными целями при разработке CI 980. NAD находится в верхнем эшелоне всех брендов усилителей, постоянно завоевывая награды как за производительность, так и за соотношение цены и качества. CI 980 предлагает теплый, экспансивный и насыщенный музыкальный звук, предназначенный для работы с реальными акустическими нагрузками. Вам понравится то, как CI 980 раскрывает лучшие характеристики любых колонок, обеспечивая замечательные впечатления от прослушивания. Он также чрезвычайно тихий с неслышимым остаточным шумом в условиях отсутствия сигнала, что важно при использовании эффективных колонок в небольших помещениях.
Полное раскрытие власти
CI 980 предлагает те же звуковые характеристики, что и некоторые из самых продаваемых hi fi усилителей всех времен из серии Classic Series. В соответствии с рейтингом полной раскрываемой мощности (FDP) NAD, он способен выдавать скромные 50 Вт на канал при нагрузке 8 Ом на все каналы одновременно, поэтому не нужно беспокоиться о недостатке мощности или напряжении усилителя, когда все зоны активны в многокомнатной системе. CI 980 также может работать в режиме моста до 120 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и стабильной нагрузке на колонки 4 Ом.
Усиление NAD
CI 980 имеет 8 каналов чистой мощности с низким уровнем искажений, установленных в конфигурации 4 стереозоны. Имея мощность 50 Вт на канал, CI 980 предназначен для работы с низкоомными динамиками и длинными проводами. Благодаря использованию новейшей технологии высокоэффективных импульсных усилителей, CI 980 - это совершенно новая конструкция, созданная для того, чтобы быть маленькой, легкой и очень энергоэффективной, с превосходным музыкальным качеством звука, которым славится NAD.
Эффективность и надежность использования пространства в стойке
Напряжение CI 980 является универсальным, что может быть важно в судовых установках и установках авионики. Усилитель полностью защищен от короткого замыкания и перегрева, а также автоматически восстанавливается после устранения неисправности. Контрольные лампы для каждой зоны показывают состояние защиты и отключение усилителя. Благодаря потреблению менее 0,5 Вт в режиме ожидания и высокоэффективной подаче электроэнергии CI 980 поражает своей энергоэффективностью. Высота стойки 2U и встроенные ушки для крепления позволяют эффективно использовать драгоценное пространство стойки, а высокоэффективный усилитель выделяет очень мало тепла, что позволяет использовать несколько CI 980 в одной стойке. Принудительное воздушное охлаждение с термостатическим управлением обеспечивает длительный срок службы без сбоев. Соединительные блоки динамиков Phoenix упрощают установку, а возможность выбора локального или глобального входа еще больше упрощает подключение.
  • усилитель;
    60
    50
    RCA
    RCA, клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    8
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
NAD CI 980 Black
200 000 руб.
