CI8-150 - это флагманский усилитель CI. Мощный и изысканный, с усилителем аудиофильского класса мощностью 150 Вт на канал, этот усилитель-распределитель будет работать со всем, что вам нужно, не покладая рук, и сделает это с лучшими в своем классе характеристиками. Усилители NAD CI пересмотрят ваше представление о распределенных аудиосистемах.
Принято считать, что обычный высокопроизводительный усилитель не может выдержать суровых условий и трудностей, связанных с применением CI. Также считается, что усилители-распределители разрабатываются для обеспечения долговечности и простоты развертывания в ущерб звуковым характеристикам. В двух словах, проектировщик системы должен выбрать одно или другое. Компания NAD с этим не согласна.
Полное раскрытие власти
CI 8-150 DSP предлагает производительность серии Masters от NAD в рэковом пространстве. Согласно рейтингу полной раскрываемой мощности (FDP) NAD, этот сложный усилитель способен выдавать консервативные 150 Вт на канал при 8 Ом на все каналы одновременно, с возможностью мостового подключения до 280 Вт на канал. Динамическая мощность IHF в мостовом режиме составляет 4 x 670 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Что бы вы ни бросили в CI 8-150, он не дрогнет.
Гибридное цифровое усиление
CI 8-150 DSP разработан для обеспечения бескомпромиссной производительности в среде заказчиков. Благодаря выходному каскаду nCore, CI 8-150 DSP имеет ту же родословную, что и некоторые престижные усилители NAD серии Masters . Уникальность этого усилителя заключается в его способности обеспечивать уровень детализации и утонченности, не сравнимый ни с одним усилителем-распределителем, представленным сегодня на рынке. Будучи инвариантным к нагрузке, CI 8-150 одинаково комфортно работает как на нагрузку 4 Ом, так и на 8 Ом. Показатели THD и шумового порога превосходят все ожидания от усилителя CI, что означает, что динамический диапазон и линейность этого усилителя будут неуместны в hi-fi системах.
Эффективность и надежность использования пространства в стойке
NAD прекрасно понимает, что для профессионального инсталлятора надежность имеет первостепенное значение, поэтому все модели будут основаны на проверенных и надежных платформах усиления, обеспечивающих стабильную и надежную работу. Поскольку площадь стойки всегда в цене, усилители NAD CI были разработаны таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Термостатические вентиляторы втягивают холодный воздух с передней части устройства и выводят его через задние вентиляционные отверстия, что означает, что вам не нужно оставлять вентиляционные зазоры между каждым устройством, чтобы они оставались холодными.
Web UI/DSP
CI 8-150 готов к работе по сети и прост в настройке через пользовательский WebUI. Обновленный с 2025 года, новый интерфейс по-прежнему позволяет быстро настраивать входы и выходы, устанавливать усиление, стерео/моно и мостовое соединение каналов, с новой более четкой компоновкой, создавать профили DSP с помощью 5-полосного параметрического эквалайзера, а также фильтров высоких и низких частот для настройки звука в каждой зоне и оптимизации производительности. Кроме того, имеется новая панель Dashboard, обеспечивающая оперативное считывание информации о состоянии устройства, улучшенные настройки управления питанием с более быстрой загрузкой, защита паролем пользователя, выбор глобального входа по зонам и новые функции DSP, включая лимитеры, фазу и задержку. Коммутация и маршрутизация входов/выходов может также управляться через совместимые системы управления с драйверами для Crestron, Control4, Elan и RTI.
Предложение по системе
Комбинируйте CI 8-150 DSP с 4-зонным стримером CI 580 V2 BluOS для установки в стойку, чтобы создать полный пакет мультирум с высоким разрешением, невероятно ценный и качественный, или обновите его до одного из наших стерео стримеров NAD, например, C 658, для еще более высоких звуковых характеристик. Мощь и производительность этого усилителя, который также будет уместен в высококлассном заказном кинотеатре и может быть легко сопряжен с AV-ресивером T 778 или AV-процессором M17 V2.
- усилитель;
- кабель питания;
