Усилитель для мультирум NAD CI8 - 120 DSP Black
350 000 руб.
    • 8 каналов x 120 Вт @ 8 Ом, HybridDigital с Hypex UcD
    • возможность мостового подключения к 4 каналам X 200 Вт @ 8 Ом
    • Эффективно справляется с длинными кабельными трассами и сложными нагрузками на колонки
    • порт Ethernet для IP-управления, пользовательский веб-интерфейс с виртуальной панелью ввода/вывода и диагностикой производительности
    • DSP с 5-полосным параметрическим эквалайзером, а также фильтрами высоких и низких частот
    • 4 стереофонических RCA-входа
    • двойные глобальные входы/выходы
    • 2U Высота стойки
    • 5Вт Режим ожидания, 3Вт Сетевой режим ожидания
    • термостатическое вентиляторное охлаждение с передними вентиляционными отверстиями
    • несколько вариантов включения, включая автоматическое включение, а также экономичный режим
    • драйверы управления для Crestron, Control4, Elan, RTI, URC.
    Как и в каждом продукте NAD, в основе этого 8-канального усилителя лежит легендарная высокая производительность. CI8-120 способен увеличить выходную мощность для распределенных аудиосистем с требовательной нагрузкой на динамики или очень длинными кабелями, и все это втиснуто в шасси 1u для максимальной экономии в стойке. Этот 4-зонный усилитель - надежная рабочая лошадка, обеспечивающая аудиофильское качество и большую мощность. Усилители NAD CI пересмотрят ваше представление о распределенных аудиосистемах.
    CI 8-120 DSP был разработан для удовлетворения требований широкого спектра интеграционных приложений, сохраняя при этом те же звуковые характеристики, что и в наших традиционных продуктах серии Classic, а параметрический эквалайзер позволяет инсталлятору точно настроить каждый канал в соответствии с характеристиками зоны.
    Полное раскрытие власти
    CI 8-120 DSP предлагает всемирно известные звуковые характеристики NAD по непревзойденной цене за зону. Согласно рейтингу полной раскрываемой мощности (FDP) NAD, этот мощник способен выдавать консервативные 120 Вт на канал при 8 Ом на все каналы одновременно, с возможностью мостового подключения до 200 Вт на канал. Динамическая мощность IHF в мостовом режиме составляет 4 x 350 Вт на канал @ 4 Ом. Проще говоря, CI 8-120 может воспроизводить практически все, что вам нужно в вашей многокомнатной аудиосистеме.
    Гибридное цифровое усиление
    В CI 8-120 DSP используется адаптированная версия проверенного выходного каскада Hypex UcD для обеспечения большой инвариантной мощности нагрузки с чрезвычайно низкими искажениями и шумовым полом. Каждая деталь этой конструкции была тщательно проработана для достижения наилучших характеристик. Тщательно спроектированный и изготовленный с учетом требований рынка инсталляций, надежный характер усиления Hybrid Digital делает его идеальным для инсталляций. Обладая высоким выходным током и инвариантностью к нагрузке, усилитель справляется с нагрузкой 4 Ом так же легко, как и с 8 Ом, и может без труда работать с длинными кабельными линиями и сложными нагрузками на динамики, сохраняя при этом качество звука.
    Слушая фоновую музыку на низкой громкости или увеличивая ее, NAD обеспечивает последовательное, линейное звучание, четкое, детальное и динамичное на всех уровнях громкости.
    Эффективность и надежность использования пространства в стойке
    NAD прекрасно понимает, что для профессионального инсталлятора надежность имеет первостепенное значение, поэтому все модели будут основаны на проверенных и надежных платформах усиления, обеспечивающих стабильную и надежную работу. Поскольку недвижимость в стойке всегда в цене, усилители NAD CI были разработаны таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Термостатические вентиляторы втягивают холодный воздух с передней части устройства и выводят его через задние вентиляционные отверстия, что означает, что вам не нужно оставлять вентиляционные зазоры между каждым устройством, чтобы оно оставалось прохладным.
    CI 8-120 готов к работе по сети и прост в настройке через пользовательский WebUI. Обновленный с 2025 года, новый интерфейс по-прежнему позволяет быстро настраивать входы и выходы, устанавливать усиление, стерео/моно и мостовое соединение каналов, с новой более четкой компоновкой, создавать профили DSP с помощью 5-полосного параметрического эквалайзера, а также фильтров высоких и низких частот для настройки звука в каждой зоне и оптимизации производительности. Кроме того, имеется новая панель Dashboard, обеспечивающая оперативное считывание информации о состоянии устройства, улучшенные настройки управления питанием с более быстрой загрузкой, защита паролем пользователя, выбор глобального входа по зонам и новые функции DSP, включая лимитеры, фазу и задержку. Коммутация и маршрутизация входов/выходов может также управляться через совместимые системы управления с драйверами для Crestron, Control4, Elan и RTI.
    Системное предложение
    Сочетайте CI 8-120 DSP с 4-зонным стримером CI 580 V2 BluOS для монтажа в стойку или Bluesound NODE, чтобы создать полный пакет многокомнатных систем высокого разрешения невероятной стоимости и качества. Для повышения производительности источника NAD C 658 также отлично дополнит дополнительную мощность CI 8-120 DSP.
    • усилитель;
      120
      RCA,
      RJ45
      RCA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      8
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      88
    350 000 руб.
