Как и все продукты NAD, легендарная высокая производительность лежит в основе этого 16-канального/8-зонного усилителя. Обещая надежность, стабильность и множество удобных для инсталляторов функций, CI16-60 является универсальным и экономичным интеллектуальным усилителем-распределителем с аудиофильскими характеристиками для высокопроизводительного звука. Усилители NAD CI пересмотрят ваше представление о распределенных аудиосистемах.
CI 16-60 - это универсальный и экономичный вариант для распределенной аудиосистемы, не идущий на компромисс с качеством. Предлагая 8 зон с таким же усилением класса D и гибридным цифровым усилением, как в стереопродуктах NAD серии Class, и параметрический эквалайзер для точной настройки каждой зоны, CI i16-60 является отличной отправной точкой для централизованного многокомнатного аудио.
Полное раскрытие власти
CI 16-60 DSP предлагает всемирно известные звуковые характеристики NAD по непревзойденной цене за зону. В соответствии с рейтингами NAD Full Disclosure Power (FDP), он способен выдавать консервативные 60 Вт на канал при нагрузке 8 Ом на все каналы одновременно, поэтому не нужно беспокоиться о недостатке мощности или напряжении усилителя, когда все зоны активны в многокомнатной системе. CI 16-60 DSP также может работать в режиме моста до 140 Вт на канал и обеспечивает необходимую гибкость для большинства сценариев, оставаясь при этом в рамках бюджета.
Гибридное цифровое усиление
В CI 16-60 DSP используется адаптированная версия проверенного выходного каскада Hypex UcD для обеспечения большой инвариантной мощности нагрузки с чрезвычайно низкими искажениями и шумовым полом. Каждая деталь этой конструкции была тщательно проработана для достижения наилучших характеристик. Тщательно спроектированный и созданный с учетом требований рынка инсталляций, надежный характер усиления Hybrid Digital делает его идеальным для инсталляций. Имея высокий выходной ток и инвариантность нагрузки, он справляется с нагрузкой 4 Ом так же легко, как и с 8 Ом, и может без труда справиться с длинными кабельными линиями и сложной нагрузкой на колонки.
Слушая фоновую музыку на низкой громкости или увеличивая ее, NAD обеспечивает последовательное, линейное звучание, четкое, детальное и динамичное на всех уровнях громкости.
Эффективность и надежность использования пространства в стойке
Компания NAD прекрасно понимает, что надежность имеет первостепенное значение для профессионального инсталлятора, поэтому все модели основаны на проверенных и надежных платформах усиления, обеспечивающих стабильную и надежную работу, а поскольку место в стойке всегда в цене, усилители NAD CI были разработаны таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Термостатические вентиляторы втягивают холодный воздух с передней части устройства и выводят его через задние вентиляционные отверстия, что означает, что вам не нужно оставлять вентиляционные зазоры между каждым устройством, чтобы оно оставалось прохладным.
Web UI/DSP
CI 16-60 готов к работе по сети и прост в настройке через пользовательский WebUI. Обновленный с 2025 года, новый интерфейс по-прежнему позволяет быстро настраивать входы и выходы, устанавливать усиление, стерео/моно и мостовое соединение каналов, с новой более четкой компоновкой, создавать профили DSP с помощью 5-полосного параметрического эквалайзера, а также фильтров высоких и низких частот для настройки звука в каждой зоне и оптимизации производительности. Кроме того, имеется новая панель Dashboard, обеспечивающая оперативное считывание информации о состоянии устройства, улучшенные настройки управления питанием с более быстрой загрузкой, защита паролем пользователя и новые функции DSP, включая лимитеры, фазу и задержку. Коммутация и маршрутизация входов/выходов может также управляться через совместимые системы управления с драйверами для Crestron, Control4, Elan и RTI.
Предложение по системе
Комбинируйте CI 16-60 DSP с 4-зонным стримером CI 580 V2 BluOS для монтажа в стойку или Bluesound NODE, чтобы создать полный пакет мультирумных систем высокого разрешения, отличающийся невероятной стоимостью и качеством.
- усилитель;
- кабель питания;
