Проигрыватель винила NAD C588
109 990 руб.
Код товара: 121432
    NAD C588 это обновленная версия проигрывателя виниловых дисков C556, снятого с производства. NAD C588 это вертушка с пассиковым приводом и 9-дюймовым тонармом. Из настроек проигрыватель поддерживает регулировку вертикального угла трекинга и азимута. Работает NAD C588 с дисками на 33,3 и 45 оборотов. Проигрыватель имеет стеклянный диск сантиметровой толщины, прикрытый фетровым матом, стол из МДФ, стоящий на резиновых ножках, и идущая в комплекте защитная крышка.
    NAD C588
    Опорный диск достаточно массивный (1740 г), изготовлен из полированного стекла толщиной порядка сантиметра. Он устанавливается на пластиковый сабдиск, отлитый из низкорезонансного полимера, и накрывается фетровым матом. На сабдиск в свою очередь накидывается плоский пассик, передающий ему вращение от точеной алюминиевой втулки, смонтированной на шкиве двигателя. Она имеет две рабочих поверхности разных диаметров, и переключение скоростей осуществляется перекидыванием пассика с одной из них на другую. В проигрывателе NAD C 588 установлен синхронный мотор, питающийся переменным током, однако от чудес сети домашнего электроснабжения он изолирован полностью. Для этого используются выпрямитель, а затем регенератор постоянного тока обратно в переменный — с прецизионно заданной частотой и формой синусоиды.
    Полированное стекло опорного диска, выглядывающее из-под черного фетра, смотрится эффектно. Крышка у проигрывателя NAD C 588 отлита из прозрачного безрезонансного акрила Perspex и уверенно фиксируется в любом положении относительно основного корпуса. Сам стол выточен из МДФ, причем финальная обработка выполнена фрезеровкой повышенной точности. Опирается она на четыре «плавающие» резиновые ножки с войлочными подпятниками. Демпфирование они обеспечивают для своего класса просто отличное, жаль только, что корректировка высоты конструкцией не предусмотрена.
    Опорный подшипник у NAD C 588 неинвертированный, с бронзовым стаканом, в который вставляется шкив из закаленной стали. Вся конструкция заключена во внешний металлический цилиндр, зафиксированный саморезами опять-таки на основной плите. Надо сказать, что при общей простоте конструкции, класс обработки поверхностей и качество монтажа действительно оказались на высоте. Шкив входит в подшипник плотно, без люфта, диск встает абсолютно ровно, никаких биений при работе замечено не было. Выключатель питания вынесен на нижнюю плоскость корпуса, а потому человек, не знакомый с вертушкой, первым движением ее не запустит. С другой стороны, и лаконизм поверхности присутствием брутального тумблера не нарушается.
    Ortofon 2M-Red
    Прямой 9-дюймовый тонарм выполнен из алюминия, как и шелл. Набор регулировок широк: предусмотрены установка прижимной силы, VTA, азимута и антискейтинга, причем последний настраивается не смещением грузика на леске, а прецизионным винтовым механизмом. В комплекте имеются все необходимые для настройки приспособления, включая весы и шестигранные ключи, одним из которых можно даже отрегулировать высоту втулки на шкиве двигателя (в том случае, если она вдруг начнет задевать нижнюю поверхность диска).
    Звукосниматель с подвижным магнитом Ortofon 2M-Red выпускается в обновленной серии головок фирмы, модели в которой различаются цветом корпуса. А само название 2M как раз и обозначает тип звукоснимателя - MM. В разработке этих моделей принимало участие датское бюро Møller Jensen Design, также ответственное за дизайн топовых головок MC Jubilee и Kontrapunkt. В конструкции этих звукоснимателей используется фирменная разработка компании, - магниты с разделенным полюсными наконечниками. Это обеспечивает для Ortofon 2M-Red такую же плоскую амплитудно-частотную характеристику, как и у более дорогих моделей MC-типа.
    Головка имеет эллиптическую иглу с прецизионной заточкой, обеспечивающей точный трекинг, прекрасную детализацию звука и минимальный износ пластинки при прослушивании музыки. Головка Ortofon 2M-Red обеспечивает очень насыщенный и динамичный звук, и отлично подходит для прослушивания современной электронной музыки. Расширенный частотный диапазон и минимальный уровень собственных шумов и искажений превращает прослушивание виниловых пластинок с помощью Ortofon 2M-Red в настоящее удовольствие. Этот звукосниматель представляет собой прекрасный пример современного картриджа, который можно с успехом использовать на многих моделях вертушек среднего класса.
    • пассиковый привод;
    • прямой карбоновый 9-ти дюймовый тонарм с несъемным металлическим шеллом;
    • стеклянный диск 10 мм с фетровой подложкой;
    • прецизионный двигатель переменного тока и изолированный источник питания;
    • электронный контроль скорости;
    • картридж Ortofon 2M RED, MM;
    • настраиваемые азимут и вертикальный угол;
    • корпус из МДФ.
    • виниловый проигрыватель;
    • блок питания;
    • калибровочный набор;
    • отсоединяемый стерео кабель;
    NAD
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, стекло, акрил
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
