Sale
Интегральный усилитель
NAD C399 Black
239 990 руб.
279 990 руб.-14%
В наличии в 1 магазинах
    Много
Модель NAD C399 занимает топовую позицию в линейке интегральных усилителей Classic. В цепях задействована технология гибридного цифрового усиления HybridDigital nCore (класс D), которая ранее использовалась только в продуктах флагманской серии Masters Series. В итоге гарантируется номинальная мощность 180 Вт на канал при нагрузке в 8 или 4 Ом, а пиковый показатель мощности способен достичь отметки 250 Вт. Конструкция на базе HybridDigital nCore известна своей способностью обеспечивать широкую полосу пропускания, ровную АЧХ, быстрые переходные характеристики и предотвращать/смягчать клиппинг. Данная технология работает с сильными токами и позволяет поддерживать высокую стабильность даже в связке с низкоимпедансными акустическими системами. При этом шумы и искажения остаются ничтожно малыми при любых условиях, в том числе на высоких уровнях громкости.
NAD C399
В NAD C399 встроен ЦАП премиум-класса ESS Sabre 9028 (32 бит/384 кГц), который обеспечивает предельно низкий уровень искажений, ничтожно малый джиттер и отличный динамический диапазон.
Флагман использует модульную архитектуру второго поколения MDC2 (Modular Design Construction), согласно которой в усилитель можно установить два дополнительных блока (опция). Для этого на тыльной панели корпуса предусмотрена пара MDC-слотов. К примеру, в один из таких слотов можно вставить модуль с HDMI-разъемами или же стриминговый модуль MDC2 BluOS-D на базе фирменной платформы BluOS, который имеет Wi-Fi, порт Ethernet, поддержку протокола Apple AirPlay 2, сертификат Roon Ready и открывает доступ к многочисленным онлайн-сервисам, включая Spotify Connect и Tidal Connect. Модуль также позволяет транслировать сигнал со всех подключенных к NAD C399 источников на другие BluOS-совместимые устройства. Для управления стримером используется приложение BluOS Controller, а функция Dirac Live позволяет откалибровать звучание АС в соответствии с особенностями помещения.
Встроенный Bluetooth-модуль поддерживает кодек aptX HD и работает как на прием, так и на передачу, поэтому к усилителю можно подключить Bluetooth-наушники. Для любителей винила на борту имеется MM-фонокорректор с инфразвуковым фильтром, а встроенный усилитель для наушников обладает сильноточным выходом с низким импедансом, что дает возможность подсоединять высокоомные модели.
NAD C399 оснащается прецизионным регулятором громкости с идеальным балансом каналов и обладает малошумной схемотехникой. В фасад корпуса встроен дисплей, а на тыльной панели находятся два линейных входа с буферными усилителями с малым уровнем шумов и вход MM-фонокорректора. Имеется набор оптических/коаксиальных входов и HDMI с возвратным каналом ARC для подключения к ТВ. Присутствует Pre Out, два разъема для сабвуферов, интерфейс RS-232, ИК-вход/выход, триггерные вход/выход и сервисный USB. Для подключения АС служат 4 пары винтовых клемм.
  • гибридное цифровое усиление HybridDigital nCore;
  • мощность 180 Вт на канал, ЦАП ESS Sabre 9028 (32 бит/384 кГц);
  • модульная архитектура второго поколения MDC2, MM-фонокорректор;
  • Bluetooth с aptX-HD прием/передача:
  • исключительно низкий уровень гармонических и интермодуляционных искажений;
  • вход HDMI-eARC и выходы динамиков A / B;
  • двойные выходы сабвуфера;
  • выделенный усилитель для наушников;
  • встроенный MM фонокорректор.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    180
    180
  • Встроенный ЦАП
    Coaxial,
    Optical
    , RCA, HDMI
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9028
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
  • Частота дискретизации, кГц
    192
NAD C399 Black
239 990 руб.
279 990 руб.-14%
