Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель NAD C388
    В новую линейку интегрированных усилителей от NAD входят три компонента: NAD C 338 и два усилителя со встроенными ЦАПами NAD C 368 и NAD C 388. В каждом усилителе также есть отдельный усилитель для наушников с низким выходным сопротивлением и высоким вольтажом, способный раскачать даже самые требовательные студийные наушники.
    В качестве основных усилителей используются разработанные по спецзаказу модули Hypex UcD класса D, которые гарантируют выходную мощность более 150 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Они отличаются малыми искажениями во всём диапазоне частот и низким выходным сопротивлением, т.е. хорошим демпфированием акустики.
    Инженеры из компании NAD постарались учесть востребованные фичи не только в области цифрового аудио. Учитывая растущий интерес к винилу, они встроили в усилитель NAD C388 - MM-фонокорректор с малыми шумами, точной характеристикой RIAA и высокой перегрузочной способностью. Улучшенная схема сабсоник фильтра устраняет инфранизкие колебания, не затрагивая полезный сигнал.
    Второй «аналоговый» блок в NAD C388 – качественный усилитель, способный раскачать наушники с любым импедансом. Такое решение объясняется тем, что оконечные каскады работают в мостовом режиме, и подключить к ним наушники со стандартным штекером невозможно. Кроме того, отдельный буфер с низким выходным сопротивлением всегда лучше – из тракта исключается выходной делитель, ухудшающий демпфирование. Регулятор громкости реализован на продвинутом чипе с динамическим диапазоном 120 дБ и шагом 0.5 дБ. Встроенный ЦАП – восьмиканальный ESS Sabre в двойном балансном включении.
    В базовом варианте усилитель способен принимать сигнал по Bluetooth aptX, а для проводных соединений предусмотрена пара коаксиальных и пара оптических входов. Помимо проигрывателя винила, к C388 можно подключить два линейных источника. Выход с предварительной секции пригодится при расширении системы или добавлении в неё активного сабвуфера.
    В усилителе реализована фирменная концепция MDC (Modular Design Construction), предусматривающая установку двух дополнительных модулей из трёх на выбор – с расширенным набором аналоговых или цифровых входов, а также с платой, превращающей усилитель в Ethernet стример и центр беспроводного мультирума с передачей Hi-Res Audio. В последнем варианте он приобретает порт Ethernet, а также три входа и выход HDMI с поддержкой видео 1080p/60 и двухканального аудио в PCM с разрешением до 24/192. Оболочка – операционная система BluOS, разработанная специалистами дочерней компании Bluesound и внедренная в различные компактные устройства этой марки.
    • развитие мощности 150 Вт на выходе каждого канала;
    • оконечный каскад с 8-канальным ЦАПом ESS Sabre;
    • линейные, коаксиальные и оптические входы;
    • Bluetooth-приёмник с кодеком aptX;
    • стильный дизайн, лицевая с органами управления и дисплеем;
    • усилитель;
    • пульт дистанционного управления;
      150
      150
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Phono, Coaxial,
      Optical
      USB-A
      RJ45
      клеммы, RCA,
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      WiFi, Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    NAD C388
