Интегральный усилитель NAD C379 Black
134 990 руб.
Код товара: 151384
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
Интегральный усилитель высокого класса. Мощность 2 х 80 Вт (8 Ом). Модули HybridDigital UcD в балансно-мостовом включении. Два линейных входа, вход для MM-звукоснимателя, два оптических и два коаксиальных входа. Bluetooth aptX HD. Два слота для модулей расширения.
  • доработанные выходные модули UcD;
  • цифровые и аналоговые входы;
  • встроенный высококлассный фонокорректор;
  • возможность установки дополнительных модулей;
  • выходная мощность: 2 х 80 Вт (4/8 Ом), 300 Вт (мостовой режим);
  • Bluetooth с поддержкой aptX HD.
Интегральный усилитель NAD C379 имеет полностью обновленную конструкцию по сравнению с моделями предыдущего поколения. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с толстой алюминиевой передней панелью, на которой расположены информативный дисплей и необходимый минимум органов управления. Для доступа ко всем функциям NAD C379 используются выводимые на дисплей меню или входящий в комплект пульт дистанционного управления.
Модель выполнена по балансно-мостовой схеме с применением фирменных усилительных модулей UcD нового поколения. Благодаря мощному блоку питания NAD C379 развивает на выходе до 80 Вт на канал, а на пиках сигнала способен увеличить этот показатель до 120 Вт. Таким образом достигается широкий динамический диапазон звука, необходимый для натурального воспроизведения музыки любых жанров. При желании получить еще большую выходную мощность (до 300 Вт) оконечники модели можно перевести в мостовой монорежим. В этом случае для получения стереозвука потребуется еще один такой усилитель.
Аппарат оснащен хорошим набором подключений, позволяющим ему стать центром современной стереосистемы. На его задней панели находятся вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, два линейных входа. NAD C379 имеет и современную цифровую секцию на базе ЦАП ES9028, обладающего низким показателем джиттера и совместимым с новыми форматами аудио High resolution. В усилителе есть два оптических и два коаксиальных входа, а также разъем HDMI. Этот интерфейс можно использовать для подключения к ТВ и прослушивания звукового сопровождения кинофильмов (есть поддержка возвратного аудиоканала eARC) или для сетевых устройств типа Chromecast. Удобное соединение с мобильными гаджетами обеспечивается через Bluetooth с поддержкой aptX HD. Для расширения системы на базе NAD C379 есть выход с предусилителя и два разъема для подключения сабвуферов.
NAD C379 оснащен двумя слотами для установки дополнительных модулей, благодаря которым его возможности могут быть расширены. В частности, модуль BluOS-D добавит усилителю стриминговый функционал и систему калибровки звучания Dirac Live.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    80
  • Встроенный ЦАП
    Coaxial,
    Optical
    USB-A
    , RCA
    клеммы, RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    192
  • Воспроизведение через USB
    Великобритания
NAD C379 Black
134 990 руб.
