Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель NAD C3050 Black Wood
179 990 руб.
    NAD Electronics C 3050 - интегральный усилитель высокого класса. Мощность 2 х 100 Вт (8 Ом). Модули HybridDigital UcD нового поколения.
    • встроенный высококлассный фонокорректор;
    • возможность установки дополнительных модулей;
    • вход HDMI с поддержкой eARC;
    • выходные модули: HybridDigital UcD (D-класс);
    • выходная мощность до 100 Вт;
    • регуляторы тембра НЧ и ВЧ;
    • стрелочные индикаторы.
    Интегральный усилитель NAD C3050 выполнен в модном винтажном дизайне, однако его электронная схема отвечает самым строгим современным требованиям к технике данного класса. На фронтальной панели аппарата расположены два крупных стрелочных индикатора: в зависимости от положения переключателя на задней панели они показывают уровень сигнала на входе или выходную мощность. Ниже находятся аналоговые органы управления, в том числе кнопки прямого выбора источников. Рукоятка регулятора громкости дополнена светодиодным указателем установленного уровня. Корпус аппарата отделан виниловой пленкой под натуральное дерево.
    c3050
    Усилитель выполнен на базе модулей HybridDigital UcD нового поколения, которые обладают значительным запасом по выходному току и обеспечивают мощность до 100 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом. NAD C3050 отличается динамичным звучанием с мощными басами и способен полноценно прокачать колонки даже со сложной характеристикой импеданса. В модели применен отдельный усилитель для наушников, что позволило оптимизировать качество звучания при таком способе прослушивания музыки.
    NAD C3050 оснащен входом для MM-звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков, одним линейным входом, а также HDMI eARC, оптическим и коаксиальным цифровыми подключениями. В схеме ЦАП задействован чип PCM5242, который ценится среди меломанов за детальное и сбалансированное звучание. Встроенный Bluetooth в модели может работать как на прием, так и на передачу, транслируя сигнал на совместимые беспроводные наушники. Для дополнительного расширения вариантов прослушивания музыки через усилитель предусмотрен слот MDC2. В него устанавливается фирменный сетевой модуль BluOS-D (приобретается отдельно), и пользователь получает доступ к современным стриминговым сервисам и настройке звучания аппарата с помощью системы автокалибровки Dirac Live.
    В усилителе есть выход с предусилителя и вход оконечника, соединенные перемычками, так, как это делалось в классических моделях компании, и выход на сабвуфер для апгрейда системы на базе NAD C3050. Также пригодятся триггерный выход и разъем для внешнего ИК-датчика.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      , HDMI, RCA
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM5242
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    179 990 руб.
