Усилитель мощности NAD C 298 выполнен в металлическом корпусе, а внутреннее расположение элементов в нем обеспечивает свободную циркуляцию воздуха без применения принудительного охлаждения. NAD C 298 оснащен балансными входами (также имеются обычные на разъемах RCA). В усилителе предусмотрено переключение между балансными XLR либо небалансными RCA-входами, оборудованными автоопределением входного сигнала с выбираемым порогом. Кроме того, предусмотрен и линейный выход (только RCA) — можно подключить дополнительные усилители либо активный сабвуфер. Для работы в составе многокомпонентных сетапов будет полезна предусмотренная в NAD C 298 клемма заземления.
Питание NAD C 298 обеспечено эффективными схемами на базе импульсных источников. В схеме установлены модули Eigentakt, которые производятся NAD по лицензии датской компании Purifi. Технология Purifi Eigentakt позволила обеспечить мощность 185 Вт на канал при сопротивлении подключенных к C 298 колонок 8 Ом (на 4-Омные колонки усилитель выдает по 340 Вт, а в пике — более 570 Вт). Каждый канал NAD C 298 питается от собственного выпрямителя, оснащенного фильтрующими конденсаторами значительной емкости. Они обладают сокращенным временем заряд/разряд, что очень важно для точного воспроизведения энергичных динамических музыкальных пассажей. В выходных каскадах усилителя установлены высокотоковые биполярные транзисторы, включенные параллельно и отобранные по точному соответствию рабочих характеристик заданным. Печатные платы обоих каналов имеют одинаковую топологию и увеличенную толщину металлизации, а длина цепей передачи сигнала на них сведена к минимуму. В целом конструкция усилителя отвечает идеологии NAD, подразумевающей устранение малейших факторов, способных негативно сказаться на качестве звука.
На задней панели усилителя установлен ползунковый переключатель, переводящий C 298 в мостовой режим. В этом случае, с 8-омной колонкой мощность полученного моноблока может достигать 620 Вт. Разработанный для нескольких стереофонических систем, NAD C 268 можно использовать в самых разных сценариях, включая традиционное подключение с предварительным усилителем или для би-ампинг для ваших любимых громкоговорителей.
- технология усилителя Purifi Eigentakt;
- управление входным уровнем;
- переключение между балансными XLR либо небалансными RCA-входами;
- автоматическое включение с выбираемым порогом;
- 185 Вт х 2 номинальная выходная мощность на 8 Ом;
- 340 Вт х 2 номинальная выходная мощность на 4 Ом;
- усилитель;
- кабель питания;
