ЦАП Mytek Digital Manhattan II Silver
Код товара: 87855
    Mytek Digital Manhattan II представляет собой референсный USB/сетевой ЦАП/предусилитель со встроенным сертифицированным аппаратным MQA декодером, поддерживающий современные цифровые аудио форматы с самым высоким разрешением, такими как PCM 32-бит до 384 кГц, DXD, DSD до Quad DSD256 (11.2 МГц).
    Динамический диапазон составляет 130 дБ. Устройство оснащено фоно и линейным аналоговым предусилителями, а также референсным усилителем для наушников. Mytek Digital Manhattan II совмещает способность воспроизведения потокового цифрового аудио и аналогового винила для референсного прослушивания через наушники и акустические системы.
    Новая технология Femto Clock, включенная в C777 архитектуру синхронизации, опустила значения джиттера и шума ниже измеряемого уровня. Две раздельных изолированных секции питания для аналогового и цифрового каскадов дополнительно понижают уровень шума и перекрестные помехи, а также улучшают мощность и согласованность работы элементов устройства.
    Характеристики:
    • конвертация: PCM до 384k, 32-бит, MQA ®, native DSD до DSD256, DXD, динамический диапазон 130 дБ;
    • MQA Hi-Res декодер: встроенный сертифицированный аппаратный MQA MQA ® декодер;
    • цифровые входы: USB2 Class2 (OSX, Linux бездрайверный, все форматы), AES/EBU (PCM до 192k, до DSD64 DOP), 2x S/PDIF (PCM до 192k, до DSD64 DOP), Toslink/ADAT, 2x S/PDIF (PCM до 192k, до DSD64 DOP), SDIF3 DSD до DSD256;
    • аналоговые входы: RCA Line In, переключаемый на Phono со вставленной опциональной Phono Card; вторая пара - RCA Line In; третья пара - XLR балансный Line In;
    • маршрутизированы по минимальному пути (без конденсаторов), новейший аттенюатор прямо на аналоговом выходе и выходе для наушников;
    • аналоговые выходы: RCA, балансный XLR, одновременные, 50 Ом импеданс;
    • усилитель для наушников: референсный высокоточный усилитель с быстрыми переходными процессами, 500 мА, 6 Вт, 0 Ом выходной импеданс;
    • выходы для наушников: двойной джек для самых требовательных наушников. Для балансного подключения - опционный Mytek Balanced Headphone Adapter;
    • встроенный аттенюатор: выбор 1 дБ/шаг аттенюатора для основного выхода и для выхода на наушники, 1 дБ/шаг цифровой 32-бит аттенюатор или пуристский релейный обход (bypass);
    • Clock: “Mytek Femtoclock Generator (tm)”, 0.82 пс внутренний джиттер, Wordclock вход и выход (позволяют соединить несколько устройств для многоканальной работы, включая воспроизведение mch DSD и SACD.ISO);
    • функция звукозаписи для цифровых источников: все цифровые источники могут маршрутизироваться в компьютер через USB2;
    • позволяет соединение внешних цифровых источников, таких как CD и оцифровывающих ADC;
    • питание: переключаемое 115/230 В AC;
    • габариты (Ш x Г x В): 432 x 267 x 50 мм;
    • вес: 8 кг.
    • ЦАП;
    • пульт ДУ;
    • шипы и резиновые ножки;
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ESS9028
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      135
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
