ЦАП Mytek Digital Manhattan II Black
Код товара: 81679
    Mytek Digital Manhattan II представляет собой референсный USB/сетевой ЦАП/предусилитель со встроенным сертифицированным аппаратным MQA декодером, поддерживающий современные цифровые аудио форматы с самым высоким разрешением, такими как PCM 32-бит до 384 кГц, DXD, DSD до Quad DSD256 (11.2 МГц).
    Динамический диапазон составляет 130 дБ. Устройство оснащено фоно и линейным аналоговым предусилителями, а также референсным усилителем для наушников. Mytek Digital Manhattan II совмещает способность воспроизведения потокового цифрового аудио и аналогового винила для референсного прослушивания через наушники и акустические системы.
    Новая технология Femto Clock, включенная в C777 архитектуру синхронизации, опустила значения джиттера и шума ниже измеряемого уровня. Две раздельных изолированных секции питания для аналогового и цифрового каскадов дополнительно понижают уровень шума и перекрестные помехи, а также улучшают мощность и согласованность работы элементов устройства.
    Характеристики:
    конвертация: PCM до 384k, 32-бит, MQA ®, native DSD до DSD256, DXD, динамический диапазон 130 дБ; MQA Hi-Res декодер: встроенный сертифицированный аппаратный MQA MQA ® декодер; цифровые входы: USB2 Class2 (OSX, Linux бездрайверный, все форматы), AES/EBU (PCM до 192k, до DSD64 DOP), 2x S/PDIF (PCM до 192k, до DSD64 DOP), Toslink/ADAT, 2x S/PDIF (PCM до 192k, до DSD64 DOP), SDIF3 DSD до DSD256; аналоговые входы: RCA Line In, переключаемый на Phono со вставленной опциональной Phono Card; вторая пара - RCA Line In; третья пара - XLR балансный Line In; маршрутизированы по минимальному пути (без конденсаторов), новейший аттенюатор прямо на аналоговом выходе и выходе для наушников; аналоговые выходы: RCA, балансный XLR, одновременные, 50 Ом импеданс; усилитель для наушников: референсный высокоточный усилитель с быстрыми переходными процессами, 500 мА, 6 Вт, 0 Ом выходной импеданс; выходы для наушников: двойной джек для самых требовательных наушников. Для балансного подключения - опционный Mytek Balanced Headphone Adapter; встроенный аттенюатор: выбор 1 дБ/шаг аттенюатора для основного выхода и для выхода на наушники, 1 дБ/шаг цифровой 32-бит аттенюатор или пуристский релейный обход (bypass); Clock: “Mytek Femtoclock Generator (tm)”, 0.82 пс внутренний джиттер, Wordclock вход и выход (позволяют соединить несколько устройств для многоканальной работы, включая воспроизведение mch DSD и SACD.ISO); функция звукозаписи для цифровых источников: все цифровые источники могут маршрутизироваться в компьютер через USB2; позволяет соединение внешних цифровых источников, таких как CD и оцифровывающих ADC; питание: переключаемое 115/230 В AC; габариты (Ш x Г x В): 432 x 267 x 50 мм; вес: 8 кг.
    • ЦАП;
    • пульт ДУ;
    • шипы и резиновые ножки;
    Mytek
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    ESS9028Q2M
    Предусилитель
    Coaxial,
    Optical
    AES
    , RCA,
    RCA,
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    135
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
