Распродажа до 30 мая ->>>
ЦАП Mytek Digital Manhattan DAC Black
Код товара: 97683
    Благодаря дизайнерам мирового уровня появилась уникальная форма. Красивая и практичная для рассеивания тепла и электромагнитных воздействий. Биметаллический корпус. Внутренний стальной корпус находится в алюминиевом корпусе, что позволяет отказаться от внешних электромагнитных воздействий и снижении уровня шума. Масса в 8 кг гасит вибрацию, а изолирующие ножки-шипы уменьшают механическую вибрацию, обеспечивающую стабильную работу, без дефектов звучания. Поддерживает современные форматы аудио высокого разрешения PCM 32 бит 384 кГц DXD к Quad DSD256 11,2 МГц. Два отдельных изолированных источников питания для аналоговых и цифровых цепей, которые снижают уровень шума и перекрестных помех при одновременном увеличении мощности.
    Особенности Mytek Digital Manhattan DAC:
    • Преобразование: 32bit PCM до 384, DXD, DSD-DS-DSD256 (11,2 МГц)
    • Динамический диапазон: 130 дБ (ESS Sabre чипсет 8 моно 2 стерео)
    • Усилитель для наушников: High Current, высокая скорость увеличения мощности сигнала с ультра низким уровнем искажений
    • Компьютерные входы и выходы: Firewire 400/800 до PCM 192K / DSD асинхронный, USB2.0 до 384 / DSD256, USB 1.1 до PCM 96 кГц,  DSD DOP256 SDIF DSD вход, дополнительный SACD оптический вход
    • Цифровые аудио входы: SPDIF, AES / EBU, Toslink все до 192k . DSD-DSD256 SDIF DSD вход, дополнительный SACD оптический вход
    • Внутренняя Оборудование PCM Upsampling: 16bit 44.1k и т.д., могут быть необязательно повышающей дискретизации до преобразования в 192k / 24bit.
    • Аналоговый аттенюатора: Прозрачный, 1 дБ вышел программируемый, отдельно для MAIN OUT и наушников. Или 32-битный цифровой аттенюатор или реле обход аттенюатора могут быть выбраны пользователем
    • Аналоговые входы: 2 Несбалансированное RCA, 1 Сбалансированный XLR
    • Линейный Источники питания, Отдельный: Крупногабаритные 50 ВА аналоговый, 50 ВА цифровой,
    • Обновление прошивки онлайн
    • Возможность преобразования стандартных цифровых аудио входов в компьютер FW / Thunderbolt вход
    • Алюминиевый пульт (в комплекте) и универсальный пульт дистанционного управления
    Mytek
    Встроенный ЦАП
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Микросхема ЦАП
    AK4490
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    AES
    , RCA ,
    RCA ,
    Пульт ДУ
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
