ЦАП
Mytek Digital Liberty DAC
    Mytek Liberty DAC - это новейший многофункциональный ЦАП USB2 DAC PCM/MQA/DSD, предназначенный для высококачественного воспроизведения музыки и мониторинга всех цифровых аудиоформатов, включая все форматы с высоким разрешением.
    Данный ЦАП имеет несколько цифровых входов, цифровой регулятор громкости, а также балансные и небалансные аудиовыходы и высококачественный усилитель для наушников. Mytek Liberty DAC разработан в качестве младшего брата Brooklyn DAC, и обладает той же надежностью работы и качеством звучания в небольшом корпусе 1/3 рэка.
    Спецификации:
    конвертация: до 384k, 32 бит PCM, native DSD; до DSD256, DXD, 127 дБ динамический диапазон; MQA HI-RES декодер: встроенный сертифицированный аппаратный MQA™ декодер; цифровые входы: USB2 Class2 (OSX, Linux без драйверов, все форматы), AES/EBU (PCM до 192k, до DSD64 DOP), 2 x S/PDIF (PCM до 192k, до DSD64 DOP), Toslink/ADAT 2 x S/PDIF (PCM до 192k,до DSD64 DOP); аналоговые выходы: 1 пара небалансных RCA, 1 пара балансных TRS, опционный TRS на XLR Metropolis кабель может быть добавлен; усилитель для наушников: разработанный специально для наушников референсный сильноточный, для быстрых переходных процессов; 300 мА, 3 Вт, один небалансный джек, импеданс 0.1 Ом; CLOCK генератор: малошумящий с джиттером 10 пс; прошивка: обновляемая по USB через Mytek панель управления; дополнительный DC/BATTERY разъем питания: 12 В DC; размеры (Ш x Г x В): 5.5 x 8.5 x1.74”; 140 x 216 x 44 мм; вес: 1.5 кг.
    • ЦАП;
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018MK2
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      AES
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
