ЦАП Mytek Digital Brooklyn DAC+ Silver
Код товара: 87853
    Mytek Digital Brooklyn DAC+ Silver – многофункциональный цифро-аналоговый конвертер на базе чипа ES9028PRO. Также можно использовать как аналоговый предусилитель (входы линейный или Phono) или референсный усилитель для наушников.
    Отделка корпуса – серебристого цвета. ЦАП принимает сигнал до 32 бит/384 кГц (PCM), DXD, DSD256 и поддерживает кодек MQA. Технология Mytek Femtoclock Generator уменьшает джиттер до 0,82 пс, а динамический диапазон равен 130 дБ. Регулировка громкости ведется с помощью аналогового аттенюатора, обладающего шаг 1 дБ и раздельными настройками для выхода на наушники и основных выходов.
    Кроме того, имеется 32-битный отключаемый цифровой аттенюатор (шаг 1 дБ). середине передней панели находится цветной OLED дисплей для индикации параметров и изменения настроек. В нижней части дисплея имеются четыре опции меню, доступные с помощью кнопок на панели.
    Изменение значений параметров производится с помощью расположенного справа энкодера. Возможно также дистанционное управление Mytek Digital Brooklyn DAC+ с помощью стандартного входящего в комплектацию пульта Apple.
    Характеристики:
    • динамический диапазон 130 дБ;
    • поддержка кодека MQA;
    • сигнал до 32 бит/384 кГц (PCM), DSD256 и DXD;
    • входы цифровые: USB, в том числе для обновления прошивки, два Toslink/ADAT S/PDIF, AES/EBU, два S/PDIF и SDIF3;
    • Mytek Femtoclock Generator – технология для снижения джиттера до 0,82 пс;
    • выходы аналоговые: RCA, балансные XLR (50 Ом импеданс);
    • выход на наушники: 6 Вт, 500 мА;
    • аттенюатор аналоговый: с шагом 1 дБ, раздельной настройкой для основных выходов и выхода на наушники;
    • аттенюатор цифровой: 32-битный, отключаемый, с шагом 1 дБ;
    • размеры 216x216x44 мм;
    • вес 2 кг.
    • ЦАП;
    • Микросхема ЦАП
      ESS9028
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , BNC,
      AES
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
