Усилитель для наушников
Musical Fidelity V-CAN II
1 отзыв
    Musical Fidelity V-CAN II – обновленная версия компактного усилителя для наушников очень высокого класса. Схемотехника повторяет замечательный Musical Fidelity X-CAN, но выполнена на транзисторах. Усилитель имеет очень низкий выходной импеданс, около 5 Ом, и он с легкостью работает с любыми типами наушников. Низкий уровень искажений, правильная ровная частотная характеристика и полная нейтральность звучания - вот достоинства усилителя для наушников Musical Fidelity V-CAN. Изменения в основном коснулись внешнего вида. Он стал более эстетичным, торцевые стенки стали в 2 раза толще, а цвет изменился на серебристый.
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 80000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 109 дБ;
    • выходная мощность: 250 мВт при 32 Ом;
    • входы: RCA;
    • выходы: RCA, 3.5 мм,  6.3 мм;
    • размеры: 40 x 95 x 180 мм;
    • вес: 350 гр;
    • усилитель;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      RCA
    • Выходная мощность, Вт
      0.25
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
      80
      RCA
    • Форм-фактор
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 1
    Алексей из Москва12.07.2020
    Работает несколько лет заменил ужасные заводские конденсаторы! Возможно в своём классе маломощных усилков один из лучших, но если бы мощности хотя бы 1Вт то в принципе после замены на нормальные электролиты возможно бы и работал с нормальными наушниками и без перегруза и искажений!
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      2
    1 отзыв
